otest подозревает, что выход из строя дросселя - следствие замыкания дальше по схеме. Хотя судя по фотографии, я больше склоняюсь к межвитковому замыканию в самом дросселе.
Рейтинг сообщения:0
Всем спасибо большое за советы! Сегодня провел операцию. Сразу прозвонил дроссель, оказалось звенели все контакты со всеми. Думал он сгорел, но когда выпаял его, и прозвонил отдельно оказалось все в порядке с ним. Зачистил плату и удалил нагар. Потом покрыл лаком. Правда специального лака не было под рукой, пришлось у жены взять. Ножки дросселя длинные, поэтому я поднял его чуть повыше, чтобы был воздушный зазор.Раньше он прям на плате лежал. Фотоотчет прилагаю. https://www.dropbox.com/sh/lmmuonlzusuh ... r2Zza?dl=0 Переживаю насчет лака. Подскажите так можно делать или лучше купить специальный и переделать? Еще раз Всем спасибо большое за советы и участие.
Последний раз редактировалось ozho Ср мар 06, 2019 15:19:33, всего редактировалось 1 раз.
Похоже на попадание влаги в зазор между платой и площадкой дросселя. По этой влаге пошла дуга, пробой между сетевыми выводами. В данном случае приподнять площадку над платой - здравая мысль, чтобы избежать дальнейших подобных эксцессов.
Суши лак до полного высыхания (лучше где-нибудь в тепле), запаивай дроссель, и пробуй в работе.
Использовать женский лак - не самая лучшая идея. Они не нормируются по удельному сопротивлению. Но на таком расстоянии между ногами, думаю всё будет нормально.
Все получилось! Печка работает как и раньше. Отделался бы легким испугом,но благодаря otest испуг был не легкий. Первый паяльный опыт завершился благополучно. Протечка была по причине образования свища в газовой колонке. Теперь мне предстоит еще научиться паять с газовой горелкой. Но это уже другое кино. Еще раз благодарю за поддержку и советы! Спасибо!
надо было пропил срзу сделать между шинами разпогрорело-жди повтора но еще не вечер в следующий раз пилить будет наверно нчего плата выгорит дотла
Здравствуйте! Сломалась духовка микроволновка siemens HB86K572. При включении микроволновки, работает 2 секунды и отключается, духовка работает. Что это может быть?
Не в помощь автору вопроса, а просто как я однажды отремонтировал микроволновку. Корче нае ь панель управления , то бишь электроника. Микроволновка была нужна прямо щас. Не придумал ничего умнее. Просверлил отверстие 10мм прямо в середине передней панели через плату с микросхемой . Вставил включатель с часами от старой стиральной машинки. Те которые поворачивая ручку на нужный угол, столько времени и работают. Микроволновка благополучно отработала НГ праздники и до сих пор исправно работает в гараже. Время задаётся часами ручкой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
