Форум РадиоКот • Просмотр темы - схема модуля управления холодильника LG GC-339NGLS
Текущее время: Сб июл 20, 2019 07:54:06
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
 Заголовок сообщения: схема модуля управления холодильника LG GC-339NGLS
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2019 00:19:59
нужна схема модуля управления холодильника LG GC-339NGLS с описанием логики работы , помогите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: схема модуля управления холодильника LG GC-339NGLS
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2019 10:00:49
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 395
Окей, Гугл -
почитайте, авось и проблема более локализуется
Каждая степень понимания любую идею или форму знаний многократно исказит, ибо трактует со своих позиций
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2019 22:18:29
к сожалению все это я уже прочитал давно, сегодня еще раз перепроверил-может быть пропустил что-то, но нигде не нашел того, что мне надо. На холод форуме спрашивал гидравлическую схему-обругали, дали фото задней стенки холодильника другой марки и сказали что этого достаточно. А датчиков 10к я давно заказал на али и они есть в наличии. На х-ке есть схема на задней стенке, но нет номиналов и где какой датчик установлен. А Вам спасибо за ответ.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2019 19:59:19
Рейтинг сообщений: 96
а в обще в чём проблема с холодильником то а ??что не работает или работает не так ?
С Уважением Дмитрий
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту. Подробнее>>
В сети
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2019 20:04:14
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 5322
я кстати тож не вьехал в чем проблема мож просто сеть подвисла
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
Немногим дороже дискретного решения: новое поколение импульсных стабилизаторов Mornsun
Практически во всех радиоэлектронных устройствах массово применяются линейные понижающие стабилизаторы напряжения типа КРЕН в корпусе TO220 (другое обозначение – 78хх) и им подобные для формирования основного напряжения питания схемы.
Данные стабилизаторы позволяют без особых затрат получить нужное для каскада или узла схемы напряжение, если устройство питается от внешнего источника с более высоким напряжением. Для этого требуются… Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2019 18:36:05
проблему с холодильником буду решать с мастером, а на этом форуме пытаюсь найти схему модуля . Это все же радиокот. Интересна логика управления клапаном трехходовым при какой температуре происходит переключение между ХО и МК, какие номиналы датчиков и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2019 20:27:22
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 994
Если это клапан который перключает фреон, то я изучал вопрос, даже накидал схему свою оч простую. Принцип клапана он как поляризовпнное реле, но тут еще раз в минуту или чаще на него нужно подавать сигнал иначе может подклинить. Ничего страшного не случится прст будет неправильно морозить. Конкретно твой не гуглил, изучал вопрос на беларусском холодильнике
Женюсь на очень богатой и красивой глухонемой блондинке с квадратной головой
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2019 23:25:51
схема модуля только у сервис центров есть да и то не факт ,да и что она даст там программное обеспечение всем рулит но его исходник не кто не даст ((( только замена модуля на новый :)))но это если модуль выгорел из за блока питания а так там всё не убиваем кроме литов :roll:
работал я с такими холодильниками там обычный шаговик был :hunger: три положения но главное там есть сервисный режим только верхнее отделение только нижнее и два вместе :tea: главное уметь пользоваться :))) этим режимом на этикетке должно быть написано сзади
а у вас по опыту скажу не работает верх мало градусов ?утечка в испарителе в верху :(
я в такие медную трубку ставил год полёт нормальный
С Уважением Дмитрий
Последний раз редактировалось romaoo1 Вс мар 17, 2019 14:15:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2019 12:11:20
Карма: 44
Почитал вкратце, да с клапаном, как и беларусский. Если интересно стучись в личку нарисую схему как планировал для белорусского холодильника. Схема дубовая простая без мк. На двух механических термостатах. Если бы доделал холодильник статью бы на форум нарисовал. Конкретно холодосами не занимаюсь, коллега попросил чтото с электроникой помочь, хозяева не захотели ждать
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
