Всем доброго времени суток. Пришёл "пушистый зверёк" инвертору Интерскол ИСА-250/10,6. Проблема была в 2-х сгоревших IGBT транзисторах и 4-х резисторов в их затворах (были в обрыве). Транзисторы стояли не родные (630N60). Заменил все 8 транзисторов на FGH-40N60. Сварочник запустился, импульсы на управлении транзисторами нормальные, ровные без всплесков и шумов. На выходе 80 вольт. Но вылезла другая проблема. Нет регулировки сварочного тока (самый минимум). Электрод искрит, прилипает, но дуги нет. На регулировку тока не реагирует. Заменены на плате (включая плату управления) все операционные усилители (LM-358, LM-324, TL-084 и ШИМ UC-3846. Все элементы (диоды, резисторы проверены с отпайкой), все целые. По обратной связи заменены 817-е оптопары. Ситуация не изменилась. Может кто сталкивался с такой проблемой. Посоветуйте где копать. Весь мозг уже сломал. Или хотя бы может кто сможет пояснить как осуществляется регулировка тока на этом аппарате. Я понимаю, что контроль тока осуществляет ШИМ UC-3846 (1-я ножка), а его регулировка происходит изменением опорного напряжения на операционнике TL084CN.
Уже не первый раз встречаю упоминание о дивном приборе - "нормометре" Всё мечтаю увидеть . По вопросу - нужен осциллограф , силовую часть отключить от питания , и проверять схлопывание шима при воздействии посредством лбп на цепь ос . Диоды 4148 (если они там стоят) в выпрямителе ТТ лучше махнуть сразу на новые - стоят копейки , зато спокойно - китайские растрескиваются . Ещё - если в аппарате уже бывали "чужие" , то возможны косяки в виде наоборот впаянных диодов/стабилитронов/транзисторов - в общем , всего что подбиралось "по внешнему виду" на замену , а не по параметрам . А осциллки с затворов ключей есть ?
Осциллограммы с затворов IGBT есть. Выкладываю. Отключил силовуху от питания. На выход выпрямителя трансформатора тока подключил ЛБП. От второго ЛБП на КРЕНку 7815 кинул +24 вольта, чтоб запитать дежурку. Щуп осциллографа прицепил к затвору одного из IGBT транзистора. При поднятии напряжения ЛБП на выпрямителе трансформатора тока примерно до 2,7 вольт - ШИМ сигнал схлопывается. Но если покрутить потенциометр регулировки тока на сварочнике - ничего не меняется. Соответственно схема ограничения по току работает нормально, а вот схема регулировки тока не работает совсем. Сегодня выпаял плату управления. Буду звонить все подряд элементы (напомню, что ШИМ UC-3845 и операционник TL-084 установлены новые (не китайские)). Но что то мне подсказывает, что дело не в плате управления. Какая то внешняя ошибка "душит" регулировку по току.
Добавлено after 14 minutes 53 seconds: Забыл написать.... Сигналы с выходов ШИМ (UC-3845) ПИН №11 и 14 нормальные, соответственно ШИМ не в защите, работает нормально. Хотя можно было об этом и не писать - это и так понятно по сигналам на затворах IGBT.
Полностью перебрал плату управления с обязательной заменой стабилитрона и диодов (в стеклянном корпусе). Ещё раз снял драйвер IGBT транзисторов, заменил на нём 100% деталей (кроме импульсного трансформатора). Заменил все стеклянные диоды и стабилитроны на плате. Особых результатов пока нет. После проделанных операций сварочник начал хотя бы поджигать дугу. Но сварочный ток-минимальный и не реагирует на потенциометр регулировки тока. Мысли кончились, неисправность так и не найдена.
Есть сварочник без маркировки (и без корпуса) опознан был как ИНТЕРСКОЛ ИСА-250/10,6 (или похожий - кондеров в фильтре не 6, а 8, схема из интернета лежала рядом, но недолго, регулятора 2 - значит вариант с ручкой "ФОРСАЖ", плата ШИМа поперек основной.). Был отдан с диагнозом - после некоторого времени работы на дугу летят силовые транзисторы.
По факту - был мертв вспомогательный БП: Ключ, резистор в истоке, стабилитрон в затворе, резистор в затворе, 3842, резистор подпитки от +316В, кондер по питанию 3842. Все заменено, БП запустился (транс выжил), все питания есть, вентилятор пускается, реле щелкает. Перенесен в другой корпус - отделался сверлением новых отверстий класса дырка (потому как криво). Силовая часть отключена. С ШИМ идут импульсы, на затворах (в отсутствии силовых ключей) вполне себе все красиво, на ручки не реагирует. Силовых ключей спасшихся (FGH60N60)сохранилось 4 штуки. Пока у меня нет ни толстого кабеля ни электрододержателя для экспериментов.
Каковы дальнейшие действия ? Чем-бы подгрузить таким.
Трансформатор драйвера силовых ключей греть буду (как посоветовали) сегодня попробую градусов до 60 прогреть, может обмотки друг на друга коротят.
Силовую часть буду питать от отдельного БП с ограничением тока. У меня есть до 400 вольт. Но на холостом ходе.
Я сделал из спиралей монстра на 200а 0.1ом, как оказалось спирали по факту на 380, только тогда мощность совпадает. а потом привёз с деревни обгорелый нихром 6мм около 5 кило кусок спирали, так и занимает место.
Но если бахало, то или гдето отваливается или ТГР подгорелый. Подпаять осцилл к затвору и постучать этим агрегатом по столу
Пропаял тотально все от ШИМа до затворов. Пока не пускал, решил хоть часть схемы срисовать с платы и снова разобрал. А то схема не совпадает (кроме ШИМ модуля на 3846) не совпадает особ ни с чем. 50% элементов выпаяно, что-то стоит наискось - так с завода - явно не колхоз последующий. Интересно ТГР под мост реально купить ?
Форма сигнала примерно такая (фото с экрана не могу сделать).
Фронты-спады завалены больше реального, но однако они все-ж заметно завалены. И это при том, что стоит по 1 транзистору в нагрузке, вместо 2х. Фроныты на выходе "малого моста" перед трансформатором резкие - аж звенят.
Вот схема регулятора, остальные узлы 1:1 с имеющимися в сети.
