Добрый вечер форумчане! Есть регулятор оборотов балгарки. Схема такая:
В общем она не работала. Поменял симистор на BT136 600E. Раньше какая стояла не знаю так, как была оторвана. Поменял 2 кондера с надписями 473j 100v (неполярные, квадратные, красные, ампер не написан) на одинаковые конденсаторы с маркировками 2A473j (зеленые, прямоугольные, по размеру в 2 раза больше). Подключил вместо балгарки лампу. Поставил заведомо рабочий диак с рабочей энергосберегающей лампы (с виду точь в точь). Подстроечный резистор родной на 150К. В выпаянном состоянии меняет меняет сопротивление от 0 до 145кОм. На плате до 100кОм. Раньше не измерял сопротивление, но мощность лампы снижал до полного выключения. В то время стояли родной диак, родные кондеры и симистор BT136 600E, который стоит в данное время. Включаю к сети и меняю напряжение, но лампа всегда светит по максимуму и напряжение на выходе всегда держится в 222В. Повторно проверил подстроечный резистор, сопротивление меняется до 100кОм. Встал вопрос: Почему напряжение не меняется? Может кондеры не те или что?
Симистор впаян правильно. В другом форуме сказали из-за использования активной паяльной кислоты. Сейчас все распаял. Помыл одеколоном и водой. Поставил сушится. Завтра попробую снова все собрать.
Приглашаем 3 декабря 2024 на вебинар, посвященный силовым модулям ведущего китайского производителя SUNCO - одного из мировых лидеров по производству дискретных полупроводниковых компонентов. На вебинаре вы узнаете о новинках, включая модули 17 класса в корпусе E3, и контроле качества на всех этапах производства. Вы также узнаете о новейших продуктах – IGBT-, SiC-, диодных и тиристорных модулях, погрузитесь в современные топологии, сравните характеристики IGBT-чипов разных поколений.
Снял все с платы. Помыл одеколоном, потом водой. Сутки высушил. Потом пару раз проверил электрическую лампу, нормально работает. Собрал дальше болгарку. Включаю. Симистор взорвался. Подумал вдруг где-нибудь замкнул, поставил другой симистор. И сразу опять взрыв. Уже начинается депрессия из-за этой болгарки. Если выпаять симистор, то между контактами где должна стоять симистор никакого сопротивления нет. Напрямую без регулятора балгарка нормально работает. Не знаю, что делать!!! Может схема не осиливает болгарку? Может с3 не подходит? Из-за каких неправильных компонентов может взорваться симистор? Какое минимальное сопротивление выдерживает это схема(между двумя выводами движка)?
otest писал(а):
Нам здесь не ведомо чем и как паял. После кислоты покупай новые детали.
Новые детали - это плату или электронные компоненты?
Последний раз редактировалось tarabukinivan Ср апр 05, 2017 16:47:16, всего редактировалось 1 раз.
Всплески перенапряжения являются серьезной угрозой надежности работы радиоэлектронных устройств. Причины их появления различны, это могут быть коммутационные переходные процессы в системе электропитания устройств, разряды молний, электростатические разряды. Для создания эффективной и современной системы защиты от ЭСР компания SUNCO разработала надежные и качественные супрессоры, представляющие собой TVS- и ESD-диоды, а также сборки на их основе. Компоненты SUNCO не только не уступают, но часто превосходят по характеристикам аналогичную продукцию других брендов.
Между выводами электрической лампы мультиметр в режиме прозвонки показывает сопротивление 38,5, а между выводами движка болгарки 5,5.
otest писал(а):
И плату и компоненты.
А что плохого может сделать паяльная кислота? Я так понимаю, если между двумя отдельными дорожками нет сопротивления, то они изолированы друг от друга. Можно ли с помощи мультиметра узнать испорчена плата или нет? Так как другой платы или текстолита не имею. Плата между отдельными дорожками никакого сопротивления не имеет. Все равно может коротнуть?
В регулятор для "болгарки" по такой схеме сильно рекомендую как минимум BTA08-600CW (на 8А., Snubberless для индуктивной нагрузки) вместо ВТ136-600Е (на 4А., с чувствительным "затвором") .
Фото платы с двух сторон в студию (что бы наверняка исключить ошибочное включение симистора).
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
Регулятор поставил от реноватора (маленький по размеру с рекламы по телевизору на 220Вт), а сама балгарка отечественная (1100Вт). Может добавить резисторы или еще что-то чтобы выдержала нагрузку? Так как в просторах интернета рисуют только схему с такими-то характеристиками, но без характеристик двигателя думал разницы нет какой двигатель.
Как уже выше сказал:
Это как минимум! А учитывая что мощность инструмента 1100Вт. (сначала думалось что 600...800Вт. ) я бы ставил не меньше BTA16-600CW. Обращаю внимание на последние буквы "CW", в данном случае они важны (означают что симистор может работать на индуктивную нагрузку без снабберной цепочки).
Трёхквадрантный симистор от ST обозначается буквой W. А вот С обозначает ток УЭ. Можно и с другой буквой. И они для любой нагрузки, а не только индуктивной. Не словят помеху и не откроются от всплесков в сети. Ну точней это сложнее сделать чем с обычными. И эти буквы не последние, за ними ещё буквы обозначающие корпус. RG означает что корпус ТО220. BTA отличается от BTB тем что у А, кристалл изолирован от корпуса. BTA16-800CWRG - оптимальный вариант)
_________________ Глупый не задает вопросы. Глупый и так все знает.
Только симистор, единственное "НО", при такой нагрузке его надо на радиатор. Другие элементы лучше проверить на исправность (вышедшие из строя предыдущие симисторы могли утащить с собой чего нибудь ещё ).
Я же картинку из даташита прикрепил, из которой понятно, что RG/TR в конце означает вид поставки, а вовсе не тип корпуса по мнению тов. AndTer.
RG - поставляются в пеналах, TR - в лентах смотанных в катушку (SMD D2PAK), пусто на конце - поставляются россыпью (в килограммах , шутка! ). Так что основное на что нужно обратить внимание я выделил, и это "CW", ну а 600В. или 800В. это "дело вкуса", в сети 220...230В. сгодится любой.
Да, но TO220 поставляются только с кодом RG. И в большинстве магазинов они так и указываются. И если ориентироваться по ним то не ошибёшься. Поэтому надо обратить внимание именно на RG, особенно судя по тому что пишет ТС. На картинке например не указано что они для индуктивной нагрузки. Просто речь идёт о трёхквадрантных симисторах. Подойдут и BTA16 и BTA24. Я бы сказал что лучше -800. Ибо дело не в сети, а в нагрузке, противоэдс какая будет там? Так что, на выбор: BTA16-600CWRG BTA24-600CWRG BTA16-800CWRG BTA24-800CWRG Но я бы взял филипс. Они лучше и дешевле, просто их не раскручивают, а просто выпускают.
И не факт что всё будет гладко, ибо BT136-600E требует 10мА на УЭ, против 35мА на CW. Если брать SW то придётся ставить снаббер.
