Форум РадиоКот • Просмотр темы - Котёл JUNKERS ZW 23-1 пыхает при запуске после простоя.
Текущее время: Вт апр 16, 2024 11:46:34
 Заголовок сообщения: Котёл JUNKERS ZW 23-1 пыхает при запуске после простоя.
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2019 16:38:20
Карма: 104
Рейтинг сообщений: 3234
Доброго времени суток.
Газовый настенный котёл JUNKERS EUROLINE ZW 23-1, вот такой:
Со снятым кожухом и капотом:
Последнее время стал пыхать при запуске после простоя в течении суток и более, проявляется это так - после включения начинает работать насос, потом запускается электроподжиг и подаётся газ, но газ зажигается не сразу, а через несколько секунд после подачи клапаном, то есть электроподжиг молотит тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр...., а потом вспышка, в результате чего происходит неприятный хлопок, по типу как в карбюратор когда чихает движёк при раннем зажигании.
После прогрева котёл запускается как и положенно мягко, тыр-тыр и газ через полсекунды после включения электророподжыга воспламеняется и далее уже работает стабильно, набрал нужную температуру теплоносителя, отключился, остыл теплоноситель, зажёгся газ и т.д.
Внутри агрегат чистый, переодически чищу его пылесосом.
Искра на электродах электроподжига - слона убить можно.
Пламя на горелках ровное:
Может кто сталкивался с таким, в чём может быть проблемма???
Вот есть блочная схема:
ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию!
 Заголовок сообщения: Re: Котёл JUNKERS ZW 23-1 пыхает при запуске после простоя.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2019 15:01:36
Карма: 104
Может кому пригодится, полазил по интернету, прочитал что такое встречается и у других владельцев, детонация газа при запуске котла после простоя может быть из-за плохова качества газа, забитых горелок со стороны электродов поджига, отсутствия тяги - воздушная пробка в дымоходе, утечки искры на электродах поджига.
Вобщем снял и промыл разгонный участок дымохода котла:
Снял и прочистил горелки щёткой, и продул их советским пылесосом Чайка-10, у него шланг на выдув переставляется:
Прочистил электроды поджига, на фото в левом нижнем углу:
После более суток простоя котёл запустился нормально, мягко, посмотрю что дальше будет.
Сейчас этот форум просматривают: genna-di и гости: 17
