Форум РадиоКот • Просмотр темы - Глючит модуль управления автодомом после падения
Текущее время: Вт апр 16, 2024 10:49:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Глючит модуль управления автодомом после падения
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2019 01:15:36
Всем привет.
История такова, снял модуль управления благами (свет, вода, уровень заряда АКБ) автодома, нужно было заменить один светодиод. И мои кривые руки уронили плату. После падения модуль начал жить своей жизнью. Самостоятельно включаются потребители, при нажатии на кнопку ничего не происходит или, например, включаешь свет, а включается водяная помпа, при этом диод- индикатор не горит.
Было решено поменять кварц, думал, что он повредился от падения. Но замена ничего не дала. Фото платы прилагаю. Есть мысли что могло закончиться?)
http://img.radiokot.ru/files/135404/1v7p5sezxh.jpg
http://img.radiokot.ru/files/135404/1v7p7mgkrq.jpg
 Заголовок сообщения: Re: Глючит модуль управления автодомом после падения
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2019 12:07:20
Карма: 104
Рейтинг сообщений: 3234
Смотря как уронил, может микротрещинны дорожек появились или треснули SMD элементы.
ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию!
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2019 12:16:13
Рейтинг сообщений: 64
Или перемычки между сторонами платы. Или переклинило одну из кнопок. Омметр в руки,лупу в глаз и просмотреть всё.
Николаевич
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2019 14:36:14
Вроде прозвонил все дорожки, все ок.
Сейчас еще раз ходил подключать плату.  То все хорошо работает, то опять глючит. Причем заметил, что когда глючит индикационные диоды имеют задержку включения и выключения после нажатия кнопки, при этом соответствующее оборудование включается и выключается. Т.е. сначала включилось оборудование, потом через 1-3 секунды индикатор и при выключении тоже самое. В момент, когда модель исправно работает, задержек включения светодиодов нет.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2019 14:51:05
Карма: 104
Пропадает где-то контакт, из-за микротрещинны или от удара отвалился/треснул smd элемент или отвалился один вывод, чудес не бывает.
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2019 20:25:50
Продолжение.
Пропаял все что только можно. Когда держу плату в руках - сбоит, без рук вроде нормально. Но только два момента напрягают. Запаздывают бывают индикационные светодиоды на 1-2 секунды, т.е. команда дана, исполнитель включен, а диод немного запаздывает. И второй момент, не с первого раза срабатывают бывает тактовые кнопки. Может быть так оно и было ранее и я просто не обращал внимание,а сейчас на все заостряю внимание.
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2019 20:31:10
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 750
Может паяльным феном пройтись, чтобы возможные трещины пайки пропаялись?
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2019 23:27:50
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 74
Из всех смд деталюшек конденсаторы имеют наибольшую тенденцию к растрескиванию. Их у вас там только по питанию чуть и на кварце. По питанию вряд ли так проявляться будет. Может заменить те что у кварца? Обычно там 20-30 пф стоят.
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2019 23:42:47
Нифига я ничего не починил. Прошел где-то час после проверки, питание с платы было отключено. Сейчас опять проверил и получается при первом включении глюки все сохранились, потом потыкаешь все кнопки, подождешь и начинает нормально работать. Херня какая-то(((
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2019 07:57:32
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
кварц замени
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2019 09:01:31
Первым делом поменял.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2019 09:25:14
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 442
Встречался несколько раз такой дефект... Отвал ног внутри корпуса микросхемы или транзистора, когда обрывается проводник, идущий внутрь корпуса. Внешне никак не виден, проявляться может при нажатии на корпус. Деформация платы "на ходу" на глюки влияет?
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2019 10:20:56
Не, на ходу не пробовал. Но плату мял, разницы не увидел. Именно при первом запуске больше всего вероятность появления глюка.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2019 11:32:13
Полить святой водой ?
Николаевич
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2019 13:49:53
Сейчас опять ставил ее, работает без сбоев. Видимо действительно святой водой поливать)))
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2019 21:27:26
Карма: 24
В порядке бреда... Там твердотельные электролиты стоят. Может быть их торкнуло?
И еще, как вариант... А если сначала погреть чем-нибудь, а потом включить?
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2019 21:46:19
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 257
кварц там есть? его копай...
