Здравствуйте! Столкнулся с бытовой проблемкой. Начала чудить стиралка. Стала зависать посреди выполнения программы. После тщательной проверки неисправность нашлась в помпе. Она практически рассыпалась. Замена помпы не устранила основную неисправность (зависание). Модель: indesit IWUE 4105 (CIS) код сзади на шильдике: 02462924060012 001 206290629 CODE: 21501022904 SW: 010413 S/N: 1225101293 И еще один номер под штрихкодом на пластмассовом корпусе от мозгов: 011215010229041225101293 После танцев с бубнами и проверки электронного блока пришел к выводу, что виноват либо процессор либо прошивка в процессоре. Название процессора: SP107156CFUE . В общем решено было заказать новый процессор и программатор USBDM на всякий случай и попробовать перепаять проц и прошить его. И тут начались новые танцы с бубнами. Подобрал прошивку (вроде бы ту, которая нужна), потом пришлось конвертировать ее из расширения eep в расширение S12 . Провода для прошивания процессора припаял правильно, все по цветам. (благо в интернета полно фотографий). С тридцатого раза прошивка все-таки прописалась в проц! Но без выставления частоты 243 кГц. И теперь машинка иногда дергается рывками, релюшки трещат, щелкают, аж видно сверкание внутри релюшек... Иногда крутит норм, а иногда трещат и сверкают как сумасшедшие На просторах всплывала информация о том, что надо с частотой 243 кГц прошивать. Но у меня ругается программа-прошивальщик на частоту. Типа несоответствие или внутрипрограммная ошибка(( Подскажите, пожалуйста, в чем причина такого поведения? Я хоть на правильном пути?
Почему не надо было прошивать? В крайнем случае, прошлая прошивка осталась на старом процессоре, и его можно назад перепаять. Пошивался только новоприпаянный проц. И еще есть резервный новый проц. Я сразу два заказывал на всякий случай. Тэн прозванивался в первую очередь. И мегаомметром и через нагрузку 220 вольт на корпус... Там все четко. В смысле на корпус не пробивает, обрыва спирали нет. Пробовал даже в баке с водой.
otest, на 500 вольт у меня такого мегоометтра увы нет, но до 20 МОм точно ничего не показывает. Я его ради эксперимента сейчас отключил вообще. Неисправность осталась.
Неисправность не в прошивке.
Как вы так сразу определили? Кстати удалось прошить с частотой 243 кГц. Проблема была в некорректном софте для программатора. Установил другой софт, и все прошилось в легкую. Но проблемма все так же осталась. Далее, чтобы на всякий случай исключить ТЭНовую несправность, пробовать буду с отключенным тэном. Более подробно опишу: 1) вода набирается хорошо, без проблем. 2) когда доходит дело до вращения барабана, рэлюшка трещит и сверкает (может раз 5-6 сверкнуть) и потом двигатель крутит хорошо. Тоже самое и в другую сторону вращения. Соответственно когда сверкает рэлюшка, то и мотор так же дергается. 3) при сливе воды помпа крутит, вода сливается, но рэлюшка помпы так же трещит и сверкает, как и моторные релюхи, только трещит без остановки.
На снежинке норм стирает?
неисправности проявляются так же, как и на других режимах стирки.
Цепи таходатчика проверь на плате, надеюсь схема есть?
Добавлено after 17 minutes 45 seconds: Цепи таходатчика, как я понимаю, это у нас на клемме двигателя (J008, контакты DT1, DT2), тут у нас в цепи биполярник Q009... блин, плохо очень видно, что с чем соединяется. Нет ни у кого схемки покачественнее?
И цепь у нас идет, на 19 контакт платы с процессором. То есть там при вращении двигателя должны быть импульсы, зависящие от скорости вращения, верно? Это осциллографом проверю, но только вечером, сейчас пока под рукой нет.
Это неисправность из 1-ого сообщения. А теперь всё по другому. Где то нас дурят. Как это без тена можно стирать? Холодной водой? Не ужели не сообразишь как проверить ТЕН высоким напряжением пусть 220в, но не мультиком с 9в батарейкой.
otest, никто вас не дурит, просто читайте внимательнее! Вот в этом же первом сообщении:
Ни помпа, ни тэн никакого отношения не имеют к основной проблеме. Помпа была просто дополнительной неисправностью, помимо основной. На счет зависания - Да! Раньше зависала, а теперь зависания нет, программа идет дальше, но рэлюшки дергаются. Что я не так объясняю? Повторюсь еще раз, Тэн исправен!
Забудьте вы уже про ТЭН. Он на данный момент отключен, и естественно белье я этой машинкой не стираю, пока не отремонтирую Просто пытаюсь выявить неисправность, пробую разные варианты, смотрю, как она себя ведет.
Поэкспериментировал с прошивками. попробовал все возможные варианты. Подведу итоги: на данный момент из всех возможных вариантов прошивок более менее подошла одна. Программа запускается, мотор вращает без рывков, реле мотора щалкают максимум по три раза, иногда только по 1 щелчку (как и должно быть). по мотору - вроде терпимо. Но реле помпы слива воды ведет себя явно неправильно - щелкает непрерывно с частотой примерно 4 раза в секунду, и при этом помпа не работает, воду не сливает. Иногда после многократных щелчков они прекращаются и помпа корректно работает и сливает воду. Стал разбираться, в чем дело... На обмотку реле помпы (при ее включении) должно приходить стабильные 12 вольт, а у меня туда приходит меандр стал разбираться откуда, и с помощью прозванивания и осциллографа выяснил, что этот меандр высылает процессор Соответственно, когда помпа включается нормально, то из процессора тоже выходит нормальное стабильное напряжение. Транзисторная сборка ULN исправна, она лишь повторяет сигнал из процессора, только с большей амплитудой напряжения для срабатывания реле. Все напряжения (а именно +12, +5, +3,3 ) присутствуют и не просядают при работающей машинке. Основной вопрос: почему проц работает нестабильно? То выдает импульсы, то нормальные напряжения. Прошивка ведь не может так себя вести, верно? Заземления в доме, где находится машинка нет. Может какая-то наводка? Я провода, через которые прошивал процессор пока не отпаиваю. Возможно ли такое, что они собирают сетевые наводки и сбивают проц с нормальной работы?
Ура! Неисправность побеждена!!! Возможно кому-то это поможет. При первом разборе машинки было очень много черной мажущейся пыли. Это от стертых щеток мотора. Щетки были естественно заменены еще в самом начале ремонта. Все было в этой пыли, естественно первым делом вся пыль была тщательно отчищена с помощью кисточки и пылесоса. Я об этом не указал в первом посте, решил, что к основной проблеме это не имеет никакого отношения. Но как водится, все нетипичные неисправности скрываются в мелочах. Оказалось, что эта коварная щеточная пыль попала в узкий зазор между реле и платой. И все бы ничего, да вот получается, что через эту пыль проходили нежелательные токи от одних контактов реле, к другим! Никаких обугливаний и коротышей там под релюшками не было, просто коварная пыль. После выпаивания всех релюшек и тщательного удаления в этих местах пыли все заработало как часы! Вот так вот! Благодарю всех, кто пытался помочь
Почему тогда плата не экранирована металлическим кожухом, раз такие наводки способны повлиять? Как объясните тогда то, что одно реле из всех больше косячило, чем остальные? И самый главный вопрос, почему тогда все корректно заработало только после прочистки пыли?
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
Больше читай , меньше пиши.
ссылочку пожалуйста дайте, где вы об этом прочитали, дабы не быть голословным. Был бы Вам очень признателен.
Чуть позже предстоит замена амортизаторов. Специально снова припаяю провода ради эксперимента. Я бы Вам поверил на счет проводов, но слишком много несоответствий: 1)изначально машинка глючила, когда проводов еще не было. 2) неэкранированная плата (или хотя бы процессор) 3) одно реле (помпы) из всех косячило сильнее остальных
