Помогите варочная панель schaub lorenz при подаче на неё напряжения высвечивается на всех четырёх индикаторах цифру 8 и не реагирует ни на какие кнопки. Визуальный осмотр платы ничего не выявил. Замеры показали 12 и 5 вольт а дальше глухо.
Всем приходит письмо о новом сообщении.Вот и смотрят. Допустим я могу подсказать по сваркам и стабилизаторам. Но не по Вашей проблеме. Ну допустим :начало ремонта--визуальный осмотр и проверка питания.
Так был задан вопрос, что даже любители посылать в сервис или к мастеру ваш вопрос проигнорировали. Ничего же не понятно, информации 0. Отсутствие реакции на кнопки и 8 на индикаторах могут говорить о том, что контроллер не работает.
Спасибо за ответы. Хозяин уже отвёз панель в СЦ там поковыряли плату и сказали ему заказывать новую плату. Хозяин перезвонил мне и попросил ещё пару деньков помучать плату. Перед этим я её уже ощупал. Замеры напряжения ничего не дали, плата чистая видимых повреждений нет. Холодная пайка отсутствует, напряжение на выходе БП 12 в есть,5 в на плате управления есть.
Добавлено after 1 minute 44 seconds: Попробую поменять ULN2003B
Незнаю я не смотрел, завтра заберу плату и отпишусь здесь. Да а ULN может быть причиной или маловероятно, ведь она непосредственно включает и питание и работу всех реле. Если нетрудно расскажите, я ещё не силен в этом.
