Форум РадиоКот • Просмотр темы - Щипцы для волос, плойка Remington S-8510 сгорел стабилитрон
Текущее время: Вт апр 16, 2024 11:50:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Щипцы для волос, плойка Remington S-8510 сгорел стабилитрон
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2020 10:40:50
В плойке перелом провода, стабилитрон показывает короткое замыкание, он стеклянный с синей полосой. Как узнать его параметры, на сколько вольт?
 Заголовок сообщения: Re: Щипцы для волос, плойка Remington S-8510 сгорел стабилит
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2020 16:46:40
Рейтинг сообщений: 55
Заменить его можно на любой другой с напряжением стабилизации 5,6 - 6,2 Вольт, не более.
Это напряжение для питания процессора и индикатора.
Не люблю тянуть кота за хвост!
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2020 18:15:18
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 472
заменить - это половинчатое решение, след. тоже имеет право сгореть....надо посмотреть на схему, и где ограничительный резистор по сети (похоже, его просто нет)...
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2020 20:35:36
Сетевой провод переломился, скачки напряжения при шевелении провода могли сжечь стабилитрон, большие токи при размыкании цепи. Теперь провод припаян без подвижного разъёма. Схемы не найти, а то бы знал, какой стабилитрон нужен.
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
Не меньше 5,6 вольт?
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2020 20:38:22
Карма: 14
схему питания нужно рисовать, а не искать....5V1 1W
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2020 23:39:00
Нарисовал схему
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2020 04:07:59
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 1961
Возможно и не 5 вольт. Смущает электролит на 16 вольт. Посмотри на плате процессора нет ли там никакого стабилизатора трехногого
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2020 10:51:14
Из трёхногих есть 1AM и A7W
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2020 11:57:43
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Это транзисторы.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2020 12:17:48
Да, с этой точки идёт ещё провод и через резистор 20 Ом приходит на МК.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2020 11:07:56
Купил стабилитрон 1w 5v1, тоже стеклянный, но с чёрным кольцом и выводами, их откусил и впаял, плойка работает.
Сейчас этот форум просматривают: genna-di и гости: 24
