Форум РадиоКот • Просмотр темы - Mystery MAH-2608 не включается
Текущее время: Чт апр 25, 2024 14:27:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Mystery MAH-2608 не включается
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2020 15:50:22
В общем выпаял КРЕН (попутно повредив дорожки платы...). Впаял с залепухой 7805ST.
Теперь на выходе 4,9В. При этом напряжение по линии 12 вольт просаживается до 8,8-9,2 В (если разъем в воздухе, то 11 В). Писки динамика пропали, вентилятор не крутится. На нем только 3,9-4 В.
Но! Забыл сразу выключить, все простояло минут 5-7. В итоге стабилизатор очень горячий, а вентилятор еле крутится, и даже немного реагирует на нажатие кнопки он/офф.
Видимо что то в КЗ, но внешне ничего подозрительного.
Пьезоэлемент отпаивал - никаких изменений.
Вывод напрашивается такой - зря трогал стабилизатор и конденсатор рядом, походе они были исправны. Где то КЗ. Итог пока отрицательный - только подпортил дорожки платы...
Наверное поискать плату будет быстрее. В смд-элементах я вряд ли разберусь, с там их россыпь.
Но с таким номеров выдаётся только Gree увлажнитель, копия этого Мистери, плата не ищется.:(
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2020 18:19:48
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8125
Судя по фоткам платы, кроме контроллера там на плате ничего более пятью вольтами не питается + куда то эти 5В идут на разъем, предполагаю на плату индикации. Если с отключенными разъемами все равно большое потребление, то виноват контроллер. Он кстати должен быть теплым.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2020 20:41:30
Если вы про длинный разъем, то да, на плату индикации и управления. Но и когда ее отключал, то все равно было большое потребление.
Контролёр?... Видимо не с того начал. Надо было его проверить.
(Я правда сильно дорожки изуродовал около стабилизатора - не могу к паяльной станции привыкнуть, похоже температуру низкую поставил и долго держал жало у контактов. Боюсь там "сопли" не надёжные - или на них сопротивление большое, или утечки могут быть.)
И теперь перерыв - оставил это все на даче...
Добавлено after 1 hour 23 minutes 25 seconds:
Да, точно контролёр.
Посмотрел первые фото сделанные вчера - на микросхеме хорошо читается наклейка 3В00. А сегодня сделал фото (уже после того как он был подключен в сеть минут 5-7) - надпись на наклейке почти исчезла.
Значит контролёр сильно грелся все это время.
Была мысль про него (раз индикация по нулям). Но так не хотелось его менять, что отгонял эти мысли и пошел по пути наименьшего сопротивления.
Фото до и после (загрузились наоборот).
2020-12-13_12-06-43_12.jpg [221.52 KiB]
2020-12-12_18-36-511_1_12.jpg [118 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2020 23:18:43
Посмотрел сегодня, что это такое.
Это Самсунг 3F94C4EZZSK94.
Один край немного деформирован (похоже от перегрева).
Пока на Али нашел лишь лот с пакетом из 10 шт - почти 800 р с доставкой, дороговато ради одной схемы.
По даташиту не разобрался, есть ли какие аналоги. Интернет выдает только разные торговые площадки с просроченными лотами.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2020 07:44:42
AlexU96, а ты что в него лить то собрался и чем?
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2020 09:28:19
Точно.
Не чем :(
И плат таких нет нигде. Значит просто набор запчастей теперь.
