Всем привет. Имеется электрический бойлер, на шнуре питания которого расположена УЗО. С недавнего времени узошка начала отключать бойлер сразу при включении в сеть вилки. На бойлере есть кнопки включения тэнов и термостат. Выбивает даже когда тэны отключены кнопками и термостатом. Вопрос: это УЗО накрылась? Если в розетках нет земли - можно ли вообще убрать УЗО?
Потому и спрашиваю, что неохота под ест. отбор попасть;) Просто смутило, что выбивает что когда тены кнопками отключены, но ваш посыл понял, меняю тэны. Спасибо;)
Меняется фаза с нулём на бойлере. Возможно, место утечки тока ближе к фазе, а не к нулю. У меня стиралка также выбивала УЗО на 30 мА. Вилку перевернул и стираем дальше.
Если электроника под тэнами (а в 99% случаев так и есть) то потёк бак/прокладка, и заливает плату, и как следствие срабатывает УЗО.
Из электроники только датчик температуры, термостат механический (или электромеханический). Да и электроника выше ТЭНов. Завтра сниму - прозвоню тэны, как советовали выше. Просто в электрике не силен, и считал, что если в розетке нет земли - УЗО бесполезно. Поэтому решил уточнить, дабы не получить "заряд бодрости"
Добавлено after 7 minutes 2 seconds: Так, обновление информации: с кнопки отключил один ТЭН (условно левый)- бойлер включился. При включении левого тэна - выбило. Перевернул вилку, как написал parovoZZ, УЗО теперь выбивает при включении правого тэна. Левый при этом работает. Хотя вначале выбивало сразу, при обеих выключенных кнопках Оба на замену?
Добавлено after 5 minutes 19 seconds: Дичь какая то, когда оба тэна отключены - УЗО выбивает. По одному работает, в зависимости от положения вилки
Утечка в ТЭНе обычным мультиметром не всегда фиксируется, нужен мегометр с 500 вольтами проверочного и ТЭН должен постоять в воде (в штатном желательно месте) хотя-б сутки перед измерениями.
