Заголовок сообщения: Flatpack 1500 уходит в защиту
Добавлено: Пт май 14, 2021 14:09:48
Рейтинг сообщения:0
Доброго времени суток , Eltek Flatpack 1500 48v/30A, использовал для зарядки електровелосипеда током 54,6V 20A
В один момент пришло , а велосипед заряжен на 30% на диодах горит alarm , на выходе напряжения нет .
Перезапустил тоже самое , есть один щелчок реле и уходит в alaram . Периодически запускается , на выходе напряжение меньше 36 вольт , до этого было 54,6 гудеть начинают вентиляторы сильнее . Так может поработать мин. 10 и снова alarm
а36в не мало на 48батарейке мож пререразряд ниже порога АЗ?
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Заголовок сообщения: Re: Flatpack 1500 уходит в защиту
Добавлено: Чт фев 01, 2024 14:15:31
Рейтинг сообщения:0
добрый день. Решили данную проблему? У меня аналогичный случай, но при включении небольшое напряжение появлялось и сразу исчезало. перед этой проблемой пропал ток, напряжение не регулировалось, а потом и само напряжение пропало
