Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт AEROCOOL KCAS-800W
Текущее время: Чт июн 20, 2019 08:04:49
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
 Заголовок сообщения: Ремонт AEROCOOL KCAS-800W
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2017 18:25:52
Добрый день.
Имеем взорваную микросхему дежурки EM8564A а также с ним нагрузочный резистор обмотки трансформатора дежурки 1ом 1Вт. Искомые детали заменены, блок запускается. Однако смущают пульсации на 5vbs без нагрузки. Если 5vbs нагрузить хотябы на 100ом, стоит 5,1в как положено, если PsON то тоже 5,1в. (грузил до 1А, держит нормально)
Вопрос то в следующем, нормальна ли такая пульсация без нагрузки? как я понял, нагрузочных резисторов как по линиям 3,3 5 12 на дежурке не ставят.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт AEROCOOL KCAS-800W
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2017 20:15:36
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 286
На прошлой неделе тут был уже один с блоком KCAS-1000W, и зачем было открывать новую тему?
Нагрузочный резистор как раз обычно ставят. Лучше поставить не более 470 ом. Но дело не в нем.
Там к сгоревшему резистору должен идти диодик и конденсатор. Если кондер электролитический, то надо тоже менять. Там и остальные элементы могли подгореть. Также у резистора идущего с выхода дежурки на светодиод оптопары желательно проверить номинал. Без схемы приходится додумывать.
JLCPCB, всего $2 за 10 ПП любого цвета!
Более 600 000 заказчиков по всему миру! Более 10 000 заказов в день!
Скидка до $20 на доставку для первого заказа:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2017 22:42:52
800 и 1000 это две большие разницы.
резистор, тот который CS. Кондеры нормальные, диоды тоже, оптопара тоже, обратная связь на 431 сделана.
блоку пол года.
Нагрузка 390 Ом:
Нагрузка 150 Ом:
При нагрузке 100 Ом и ниже, напряжение 5,1 без просадок и всплесков
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2017 08:39:02
Карма: 27
Не сказать, что блок в полном порядке. Питание на Vcc м/с идет от обмотки самопитания через резистор. Надо проверить его номинал. Я говорил еще про другой резистор, но вы что-то проигнорировали.
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств.
С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее.
Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2018 13:32:06
Рейтинг сообщений: 5
Заглянули ко мне на операционный стол 2 таких пациента, только aerocool kcas 1000w. Не могу понять что у него стоит в первичке модуль защиты или мощности. Первичка живая а запуска нема. Поделитесь схемком если у кого есть.
Маленько погуляв по гуглу начинаю понимать. Это и софт стар и защита, и прочие. Дайте схемку на блок плиз кто сталкивался.
Старт складской программы по Wi-Fi/Bluetooth-чипам ESP8266 и ESP32 от Espressif
На склад КОМПЭЛ поступили чипы, модули и отладочные платы от компании Espressif Systems на базе ESP8266 и ESP32. Стоимость всех изделий данной линейки - в 2-3 раза ниже ближайших аналогов, чипы занимают минимальное место на плате, энергоэффективны и универсальны в применении.
Продукция компании популярна как среди инженеров-любителей, так и в среде разработчиков-профессионалов, которые уже смогли по достоинству оценить её качество.
Подробнее...
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2018 14:00:02
Проблему решил коротыш во вторичке.
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2019 23:48:12
Мне поступил клиент KCAS-800W, на котором гоняли 3 видеокарты. Вскрытие показало - обуглился и спекся ДГС. Я его перемотал. Заменил один кондер, остальные ~10 шт. показали хорошую емкость и ЕСР. Диоды целые.
Включаю через лампочку 200 Вт, чуток вспыхивает, заряжая емкость 330 мкф. Дежурка +5.16. Замыкаю зеленый-черный, вентилятор запускается на 1с и останавливается. Напряжения 3.3, 5 и 12 появляются и исчезают.. Куда дальше копать?
Блок запустился на минимальную нагрузку 1А по 12в. Практически вхолостую. Ужасно греется ДГС, непонятно почему. Может ли быть такое, что свойства его сердечника испортились от того, что он долго грелся? (лак обуглился и осыпался, обмотки коротнули).
KCAS800W_OUT.GIF [5.44 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2019 20:41:51
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 689
Мотать нужно на новое кольцо. Старое (обгоревшее) выбросить - негодное оно.
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2019 17:53:40
Вроде бы запустил. Для дросселя я взял ферритовый сердечник от БП ЭЛТ-монитора ETD 36/22/11, зазор 3мм. Обмотка для +12в - 9 витков провод 0.9 жгутом в 8 проводов. Обмотка +5в - 4 витка провод 2.2мм. Для -12в 9 витков 0.56. Блок не запускается вхолостую, чуть дергается и останавливается. Нагрузил по 12в 1А, по 5в 1А, тогда запускается. Дроссель не греется. Напряжения 12.35в, 5.01в, 3.36в, -13.6в.
(А что, так можно было? :)
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
