Форум РадиоКот • Просмотр темы - Пищат конденсаторы в блоке питания?
Текущее время: Вт июн 02, 2020 01:34:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Пищат конденсаторы в блоке питания?
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2020 21:31:55
Добрый вечер всем усатым! Ремонтирую купленный б\у комп. Опытным путём нашёл что пищат два конденсатора от писка которых просто тошнит. Выпаял и померил их один 1.6 а второй 1.9 мкф. (наних заявлено 2.2мкф) Так вот Вопрос к всем. Чем можно заменить данный конденсаторы MKP x2 sh 2.2mf m 275Vac?
Последний раз редактировалось plintus666 Пн май 18, 2020 21:42:42, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Пищат конденсаторы в блоке питания?
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2020 21:40:38
Рейтинг сообщений: 36
Дык, с помощью шприца надуть их до указанной емкости.
Не люблю тянуть кота за хвост!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 00:07:12
Рейтинг сообщений: 32
Скорее всё-таки пищат вот те трансы или дроссель. Не знаю что там.
А пищат из-за изменения частоты генератора импульсов, которая как раз упала до слышимой из-за конденсаторов. И не факт , что именно из=за тех что под подозрением. Вполне эти ни при чём. А при чём мелкий электролит в частотозадающем каскаде. Либо в следующем, где что-то крякнуло и токовые изменения снизили частоту до слышимой.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 10:23:15
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 479
На фото элементы входного фильтра по питанию. Номиналы и наличие тех элементов вообще не критичны для запуска блока. Неисправность дальше в схеме.
Новые контролллеры VIPerPLUS - практический вебинар 10 июня от ST
В программе вебинара - новые контроллеры VIPerPlus, расширяющие границы применения этих компонентов. Обзор их характеристик и преимуществ. Практика. Демонстрация испытаний из лаборатории ST. Пример моделирования в среде E-DesignSuite.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 11:23:44
Рейтинг сообщений: 173
Заменить можно таким же, важно с такими надписями Х2 2,2 uF 275 Vac.
2,2 uF емкость не существенна, может быть немного меньше или больше.
uF это микрофарады, а вы написали mf это миллифарады.
Уточнить источник писка можно с помощью свёрнутой трубочки из бумаги и уха :)))
NanoPower от Maxim – ультранизкое потребление для «бесконечной» работы батареи!
Применяя компоненты NanoPower от Maxim Integrated с минимальным током покоя и минимальным собственным потреблением, вы сможете разработать устройство с максимально эффективной системой питания и продлить срок работы от батареи. Наша подборка статей и новостей по данной теме поможет вам в этом.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 19:26:20
Так я их трубочкой и нашёл. Пищат именно они. Сегодня после работы нашёл странный конденсатор. По виду паяный вручную с флюсом типа KNB и залит заводским компаундом. Так вот он керамический дисковый. Он не пищал 100%. Я его слушал. Но при измерениях мультиметром он ведёт себя оч странно. Как буд-то то резистор то кондёр. Выдаёт порой аж 2 Мегаома!
Добавлено after 27 minutes 12 seconds:
Выпаял подозреваемого. Не он!
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 20:52:51
Карма: 14
А я бы электролиты в первую очередь проверил, входной, и в дежурке в горячей части и по выходу.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 20:54:49
Нашёл! Всё с компонентами хорошо! Кроме транса! Резонирует феррит, хотя вроде всё склееено.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2020 21:50:55
Если слышишь писк, уже не хорошо. Там частота должна быть в области ультразвука, выше 30 кГц.
Раз изменилась частота до слышимой, что-то с частотозадающими элементами. Либо утечка в последующих каскадах. Превышение тока вызывает понижение чстоты. Замени всё-таки электролиты на новые.
Про пищание феррита маловероятно. Скорее всего какой-то провод обмотки плохо приклеен и вибрирует. Хотя х.з.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2020 07:06:39
Карма: 125
Рейтинг сообщений: 2548
Частота задающего не меняется, слышимый писк - это следствие ошибок в работе цепи обратной связи, где-то конденсатор сильно изменил параметры... Искать нужно либо в выходных цепях, либо в цепях коррекции ШИМ-контроллера...
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2020 18:40:31
Выпаял на неделе транс самый большой. Отклеив скотч пытался разьеденить феррит но нифига не вышло. Образовалась трещинка. Короче доломал.
Вопрос к знатокам:" Чем можно заменить транс 370ETD44000 RA0LF HIPRO-RA Hi-Pot pass 11/45 Class-B DASH 2 B-5 ?"
Вообще уже думаю о покупке нового б,у., но такой стоит около 5000р
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2020 08:12:58
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 1032
Ручки шаловливые.
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2020 11:33:24
Так и никто не может сказать тем можно заменить трансформатор блока питания?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
