Заголовок сообщения: Блок питания(+ИБП) в оборудовании
Добавлено: Вт июн 22, 2021 20:03:31
Рейтинг сообщения:0
Добрый день. Имеется оборудование для передачи сигналов на 01, в нем есть БП с функцией ИБП. Схемы, к сожалению, нет. Прилагаю фото. Проблема - не включается от 220, от АКБ работает. В частых случаях(особенно в ранних версиях БП) проблема была с конденсатором 100мк 35в (что рядом с высоковольтным 68 мкф 400в) - высыхал. Сейчас же проверил данный конденсатор и высоковольтный - емкость и ESR в норме. Выпаивал 10n60zh(на большом черном радиаторе) и проверял в LCR-4T - вроде как нормальный, определяется как мосфет, выводы обозначает верно. Так же звонился диод SS14 (на фото рядом с кондером 100 мкф 35в) его заменил на S1M.
Еще видно, что "поджарился" резистор 102 около отпрона(с краю, рядом со входом 220) - его пока не менял. Черный и красный провода - это я подпаивался к ШИМ 2843B. При подаче питания на ШИМ 10-14 В загорается диод "220В"(под красным проводом на фото) Так же в данной версии бп очень сильно нагреваются резисторы 153 (между трансформатором и кондером 100/35В), плата так же поджаривается... Прошу помощи, куда дальше смотреть, что проверять?
ps особо не силен в схемах, но путем правильного пинка иногда получается восстанавливать работоспособность))
Замеры режимов микросхемы, в частности на 7й и 8 ногах при подаче 220, были бы более информативны, чем гадание, кто из элементов мог умереть.
Вероятно это резисторы запуска между +300 и питанием 2843, 6 штук по 15К это 90К, отсюда на них мощность порядка 1Вт на всех вместе, каждый 0,25Вт, суммарно 1,5, поэтому не страшно, что греются. К тому же, что для пальца "сильно греется", для резистора "нормально".
Замерьте сопротивление в обе стороны между 5 и 7 ногами. Если при подаче питания на ШИМ появляется напряжение на выходе, то значит проблема толко с самопитанием. Пробовать все же менять 100мк 35в. S1M - медленный диод, нужен быстрый.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания(+ИБП) в оборудовании
Добавлено: Ср июн 23, 2021 14:49:41
Рейтинг сообщения:0
по сопротивлениям: Спойлерплюс мультиметра на 5й ноге минус на 7й ноге сопротивление 506 ом
наоборот, минус на 5й, плюс на 7й ноге сопротивление 1.1кОм (или 1143 ом) Так же есть портативный осциллограф и исправный БП (только старой ревизии, так же с 2843b). На неисправном БП подаю питание с ЛБП на 2843 и осцил не показывает то, что должно быть - на 4 ноге нет сигнала в виде "пилы", а на 6й так же нет прямоугольного импульса.
На исправном БП подключаю через 220, осцил показывает то, что надо(выше написал)
Добавлено: Чт июн 24, 2021 11:39:36
Рейтинг сообщения:0
в общем починил БП, спасибо за то, что подтолкнули к мыслям. Что было заменено: зеленым - диод SS14 (поставил S1M - работает). Был пробит. синим - 2483b (возможно она была исправна, но заменил тоже) красным - NPN-транзисторы 1Ft (поставил 1FW) - 2 шт, пропускали ток во всех направлениях. желтым - стабилитрон Z3W на 5.6В, 0.25 Вт - поставил на 0.5 Вт в стеклянной колбе. Спойлер
Навряд ли он в самопитании стоял, там обычно больше 40В обратное напряжение, да и падение не важно. Возможно либо вторым в питании, как на картинке из даташита, либо в цепи затвора шунтировал резистор.
Добавлено: Чт июл 15, 2021 14:02:04
Рейтинг сообщения:0
Снова нужна помощь). Другой такой же БП. Проблема была с ШИМ 2843b и пробило светодиод (индикация наличия 220 В) Светодиод тоже заменил, но непонятна одна вещь: индикатор "АКБ" должен постоянно моргать(т.к. АКБ не подключен), но при подаче питания что 220, что от АКБ он моргает 1 раз и все больше не моргает. Напряжения на выходе в норме. В каком направлении искать проблему? может ли быть виноват(ы) оптроны (между индикацией 220 и АКБ) ?
Добавлено: Пт сен 16, 2022 07:08:14
Рейтинг сообщения:0
Добрый день. Подниму тему с новым вопросом, но старой ревизией БП Проблема в том, что нет напряжения только(!) на выходе АКБ, а пульсации есть.(тестер улавливает от 0.4 до 3.3В импульсы) Но если подключить АКБ, то напряжение ~13.5В появляется и остается даже если отключить АКБ. Но лампа индикации неисправности АКБ постоянно моргает (примерно 3 раза в секунду) Казалось бы, проверил все - диоды, транзисторы, электролиты(емкость и esr), но результата нет.
Как по мне осталось исключить 2 микросхемы - hcf4013 (ezf2141) и PIC16F616 pic я думаю вряд ли, а вот 4013 не уверен.
Может я что не досмотрел или действительно виновен 4013? Изначально на БП часто моргал светодиод 220 в, заменил оптрон 1008 и стало нормально. а вот на выходе "акб" как не было 12в(13.5) так и нет. Видимых горелых элементов нет.
Комментарий к файлу: бп IMG_3391.JPG [173.19 KiB]
Комментарий к файлу: обратная сторона IMG_3392.JPG [165.49 KiB]
