Доброго дня всем. не смог найти информацию. не могу зайти в web интерфейс данного роутера tp-link tl-mr100 в сетевом адаптере компьютера настройки по-умолчанию - пустые графы. ping 192.168.1.1 - проходит, в свойствах сетевой карты компьютера: адрес ipv4 192.168.1.100 reset при включенном роутере сброс сделал, держал кнопку reset 10 секунд, как сказано на сайте производителя.
Board: Ralink APSoC DRAM: 32 MB gpimoe1M?%rRgpimoe2055??R###GPI CR 12GPI326 OTPUT?0x`00%VJR ##╓G?Q11 o GIOo6JAQ?╣A(A050##╓JAoflsh aufct]∙?J1, evieid71 n fah: N2Q2 =O==O=================== alZUE?EVesio: .0 K╘?----------╘?--K╘?---------S 72_MP Prt-o) RA cmpoet2 is DR with6 DDbu.'??N) ot' ?╣?%a:▓j a∙I)Fscpo9KS ls D$∙:C* 2 02 Te355╕R ====O===O) icch: st:#b?┘4, iesz:2ta636 dcch: eg:╕ ?┘a╝' b??Ie:Cb?N┘(K▓?AR
###hCPU2EA= 80 HR *I?╣N∙mmoy I∙ O&jaNI) REE M⌠P!e!HHEconieost'N??syse. R d&k┘┴╠swithhor≈ER3 Syt╕?N WN∙ od valh0c0100) doooC:GEO?T▓b▒E0xc000( #$???? ╓╣┘∙tc00rrR ncmp╘?╘ZE?∙Imge.. ?ncy Determined physical RAM map: memory: 02000000 @ 00000000 (usable) Initrd not found or empty - disabling initrd Zone PFN ranges: Normal 0x00000000 -> 0x00002000 Movable zone start PFN for each node early_node_map[1] active PFN ranges 0: 0x00000000 -> 0x00002000 Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 8128 Kernel command line: console=ttyS1,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs init=/sbin/init PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes) Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) Primary instruction cache 64kB, VIPT, , 4-waylinesize 32 bytes. Primary data cache 32kB, 4-way, PIPT, no aliases, linesize 32 bytes Writing ErrCtl register=0006ee1e Readback ErrCtl register=0006ee1e Memory: 29124k/32768k available (2433k kernel code, 3644k reserved, 487k data, 164k init, 0k highmem) NR_IRQS:128 console [ttyS1] enabled Calibrating delay loop... 386.04 BogoMIPS (lpj=772096) pid_max: default: 4096 minimum: 301 Mount-cache hash table entries: 512 NET: Registered protocol family 16 bio: create slab <bio-0> at 0 SCSI subsystem initialized usbcore: registered new interface driver usbfs usbcore: registered new interface driver hub usbcore: registered new device driver usb Switching to clocksource Ralink Systick timer NET: Registered protocol family 2 IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes) TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024) TCP reno registered NET: Registered protocol family 1 RT3xxx EHCI/OHCI init. squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher msgmni has been set to 56 io scheduler noop registered io scheduler deadline registered (default)
starting pid 30, tty '': '/etc/init.d/rcS' insmod: can't insert '/lib/modules/kmdir/kernel/drivers/usb/host/ifxusb_host.ko': No such file or directory spiflash_ioctl_read, Read from 0x003ff900 length 0x6, ret 0, retlen 0x6 Read MAC from flash(0x3FF900) ffffffd8-47-32-6e-fffffff8-ffffffc4 GMAC1_MAC_ADRH -- : 0x0000d847 GMAC1_MAC_ADRL -- : 0x326ef8c4 Ralink APSoC Ethernet Driver Initilization. v3.1 256 rx/tx descriptors allocated, mtu = 1500! spiflash_ioctl_read, Read from 0x003ff900 length 0x6, ret 0, retlen 0x6 Read MAC from flash(0x3FF900) ffffffd8-47-32-6e-fffffff8-ffffffc4 GMAC1_MAC_ADRH -- : 0x0000d847 GMAC1_MAC_ADRL -- : 0x326ef8c4 PROC INIT OK!
Please press Enter to activate this console. Please press Enter to activate this console. e driver, V2.0 PPPoL2TP kernel driver, V2.0
Please press Enter to activate this console. e driver, V2.0 PPPoL2TP kernel driver, V2.0 0x3FF900) ffffffd8-47-32-6e-fffffff8-fff Please press Enter to activate this console. e driver, V2.0 PPPoL2TP kernel driver, V2.0 0x3FF900) ffffffd8-47-32-6e-fffffff8-ffffffc4 GMAC1_MAC_ADRH -- : 0x0000d847 GMAC1_MAC_ADRL -- : 0x326ef8c4 Ralink APSoC Ethernet Driver Initilization. v3.1 256 rx/tx descriptors allocated, mtu = 1500! spiflash_ioctl_read, Read from 0x003ff900 length 0x6, ret 0, retlen 0x6 Re[err] syslogd[main --1001] syslogd : syslogd_init
er, V2.0 PPPoL2TP kernel driver, V2.0 0x3FF900) ffffffd8-47-32-6e-fffffff8-ffffffc4 GMAC1_MAC_ADRH -- : 0x0000d847 GMAC1_MAC_ADRL -- : 0x326ef8c4 Ralink APSoC Ethernet Driver Initilization. v3.1 256 rx/tx descriptors allocated, mtu = 1500! spiflash_ioctl_read, Read from 0x003ff900 length 0x6, ret 0, retlen 0x6 Read MAC from flash(0x3FF900) ffffffd8-47-32-6e-fffffff8-ffffffc4 GMAC1_MAC_ADRH -- : 0x0000d847 GMAC1_MAC_ADRL -- : 0x326ef8c4 PROC INIT OK! 0x000000120000 : "kernel" 0x000000120000-0x0000003e0000 : "rootfs" mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem 0x0000003e0000-0x0000003f0000 : "config" 0x0000003f0000-0x000000400000 : "romfile" 0x0000003f0000-0x000000400000 : "radio" Register flash device:flash0 PPP generic driver version 2.4.2 PPP MPPE Compression module registered NET: Registered protocol family 24 ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver FM_OUT value: u4FmOut = 0(0x00000000) FM_OUT value: u4FmOut = 129(0x00000081) FM detection done! loop = 1 SR calibration value u1SrCalVal = 6 rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: Ralink EHCI Host Controller rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: new USB bus registered, assigned bus number 1 rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: irq 18, io mem 0x101c0000 rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: USB 0.0 started, EHCI 1.00 hub 1-0:1.0: USB hub found hub 1-0:1.0: 1 port detected ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: RT3xxx OHCI Controller rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: new USB bus registered, assigned bus number 2 rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: irq 18, io mem 0x101c1000 hub 2-0:1.0: USB hub found hub 2-0:1.0: 1 port detected Netfilter messages via NETLINK v0.30. nf_conntrack version 0.5.0 (455 buckets, 1820 max) ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team, Type=Linux TCP cubic registered NET: Registered protocol family 10 ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team IPv6 over IPv4 tunneling driver NET: Registered protocol family 17 Ebtables v2.0 registered 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com> All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com> VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2. Freeing unused kernel memory: 164k freed usbcore: registered new interface driver usbserial USB Serial support registered for generic usbcore: registered new interface driver usbserial_generic usbserial: USB Serial Driver core [ prepareForLte ] 069: wait for lte to recognize count:0
usbcore: registered new interface driver usbserial Uusbcore: registered new interface driver usbserial USB Serial support registered for generic usbcore: registered new interface driver usbserial_generic usbserial: USB Serial Driver core [ prepareForLte ] 069: wait for lte to recognize count:0
retlen 0x10000 spiflash_ioctl_read, Read from 0x003e0000 length 0x5a00, ret 0, retlen 0x5a00 spiflash_ioctl_read, Read from 0x003e0000 length 0x10000, ret 0, retlen 0x10000 spiflash_ioctl_read, Read from 0x003e0000 length 0x5a00, ret 0, retlen 0x5a00 usbcore: registered new interface driver cdc_ether [ prepareForLte ] 069: wait for lte to recognize count:1
retlen 0x10000 spiflash_ioctl_read, Read from 0x003e0000 length 0x5a00, ret 0, retlen 0x5a00 spiflash_ioctl_read, Read from 0x003e0000 length 0x1[ prepareForLte ] 069: wait for lte to recognize count:2
[ prepareForLte ] 069: wait for lte to recognize count:3
[ prepareForLte ] 069: wait for lte to recognize count:4
[ prepareForLte ] 069: wait for lte to recognize count:5
[ prepareForLte ] 069: wait for lte to recognize count:6
[ prepareForLte ] 069: wait for lte to recognize count:7
[ prepareForLte ] 069: wait for lte to recognize count:8
[ prepareForLte ] 069: wait for lte to recognize count:9
[ prepareForLte ] 069: wait for lte to recognize count:10
[ prepareForLte ] 069: wait for lte to recognize count:11
