Помогите пожалуйста найти схему блока питания для этого чуда техники! Модель: PS-4321-1HB Никогда не встречался с такими блоками питания. В интернете не смог найти больше чем значение проводов, что понятно из самой платы. Вверх платы Название платы
Последний раз редактировалось vet00lya Ср апр 13, 2016 12:52:31, всего редактировалось 1 раз.
Схему именно от него не найдете. Смотрите по микросхемам и ищите типовые схемы, их гораздо больше.
Спасибо за скорый ответ!) А вы не сталкивались с такими блоками питания?) У меня компьютер не заводится, и хочу понять из-за материнской платы не работает или в блоке питания проблема. Блок питания на первый взгляд все напряжения выдаёт как положено(+12,-12 имеется, запускал отдельно от материнской платы), а на кнопку не реагирует. PowerON - 5v
PowerGood - 3,6 - до логической единицы не дотягивает.
А схемы материнской платы в свободном доступе тоже нет? Не подскажите?)
Проверить БП и материнку можно с помощью других БП и материнки. Если с вашим БП другая материнка заводится, значит проблема в материнке. И наоборот. Все БП построены примерно по одному принципу. Отдельно источник дежурного напряжения +5В и весь остальной блок. Сначала проверяете дежурку. Если ее нет, материнка основной блок не запустит. Насчет схемы материнки не подскажу, но думаю, что если это какая-то уникальная мамка от HP, то вряд ли вы что-то найдете.
БП у вас, кстати, обычный китаец от LITEON, только промаркирован HP. Вряд ли что-то уникальное. Если он у вас на столе запускается, значит дежурка присутствует и ШИМ живой. Тогда надо убедиться, что материнка жива и заводится от другого блока.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
vet00lya, а раньше-то работало? Или вновь собираете?
У меня есть мать COMPAQ, с обычным АТХ-гнездом питания, которой не нравится сигнал PG ни с одного "покупного" БП АТХ. Не заводится. Пришлось вообще этот контакт отрезать.
MrLeo спасибо за ответ!
Андрей Бедов - и как работала, нормально без PG?)
Работала. Но в один "прекрасный" день не включилась.
У неё не ATX разъём к сожалению, а свой) Состоит из 3-х секций:
Фиолетвый если я правильно понял - это дежурный режим.
2.Чёрный = GND Зелёный = PowerON Коричневый = PowerGood Белый = something labeled TAC - which I assume is tachometer and goes straight into the fan. (не знаю что это такое) Белый и красный = FANCMD
3. на процессор 2 коичневых и 2 черный
Как думаете, если обычный блок питания перепаять провода он заработает? Аналогичный взять не где.
Я думаю, что должен работать. Напряжения все те же, только разъем другой.
Спасибо! буду пробовать
MrLeo писал(а):
Только почему дежурка 12 В?
Солидарен с мнением Андрея Бедова)
А из того что я смог накопать в интернете, этот блок питания может почти полностью гасить реактивную мощность. Не знаю, можно ли этим объяснить "странности" технических решений.)
Последний раз редактировалось vet00lya Ср апр 13, 2016 14:06:17, всего редактировалось 1 раз.
Переделать на обычный АТХ - конечно можно. Надо только обеспечить матери все нужные напряжения куда надо. Для этого берётся тот старый хитрый трёхкомпонентный штекер, и распаивается в новый БП АТХ согласно напряжениям.
Я даже переделывал старый БП АТ в "как-бы АТХ". Перепайкой жгута от АТХ в АТ. Ну, получался не совсем АТХ естественно. Без дежурки компьютер включался тупо подачей 220 на БП, при закороченном PS_ON Но как крайняя мера - работало.
Я даже переделывал старые БП АТ в АТХ. Ну, не совсем естественно. Без дежурки компьютер включался тупо подачей 220 на БП. Но как крайняя мера - работало.
vet00lya так чем всё таки дело кончилось ? Удалось переделать ? Конечно много времени прошло, но может вспомните какие-нибудь подробности ? У меня такая же проблема, уже нашёл три темы на форумах, но все одинаково обрываются.
не чего не получиться кроме спалёной материнки )))там наприжения все другие в вобщеее!!! так что в сто раз легче купить ,отремонтировать "родной" с которым будет работать ))
