жил Бук HP dv7-4100er работал зам ненадобностью и для диагностики другого бука вынут был сидюк(онт ут САТА) понадобилось процитать диск с софтом выдернул сеть из бука и все шнурки и стал пихать привод в хнездо впихал и тут тока обратил внимание чо батареню НЕ Снял пытаюсь включить светики загораюся справа оранжевый и белый(диск и сеть и под кнопклй вкл) и под F12-красый горит, вкнопке CfpsLock мигает диод белй реакци болше ни на что нет вентил крутися сначала быстро потом медлене на Vga тишина память проверил на другом буке... дергал батарейку часов и АКБ пробовал и с и бес... какие мысли пока глубоко не копал.. на этом буке все инструменталный проги и арххивы докоф....обыдно ... дернул чер менея торопится... мысли есть?
главное там все явки и пароли сайтоф почты которых я не помню (кроме кота) ... вот влез с старого нетбука где тоже логин прописан в браузере... ни схемы ни сервис мануала чето в сети не вижу?или гугл не ищет?
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650.
Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
я надеюсь чтодиск жиф но...бук на амд фоном...чипсет экзотика стоит 7мах запароленая такой мамки даже похожей не наду чтоб открыть наверняка будет синийэкран смерти... не трогаю пока диск снял совсем его мне проше его пока не мучать надо все рвавно сделать бук этот у меня единственый быстый нетбук на атоме с которого сейчас еле врочает 7ку...... посткарточки бучной жал нету.. боюсть спалил мост...от такого хотя на десктопе дногал и включал сата на горячую все подкватывало без прробле правда при уже поданом питани толко шлей даты в ноутах они спареные...и питало и .дата..
Поздравляю. Первым делом шить биос, само собой дамп свой сохрани. Вторым делом восстанавливать мак адреса и прочее. Южнику пофиг, там тупо ты в сата по другому не запихаешь. Аивот питание дергнулось 3,3 когда вставлял и чепуха всякая на флешку записалась
сервис мануалчика со схемами нету ли у ковонить на эту серию? если есть просьба поделится деталный разбор бука будет завтра на свежу голову а то еще ченить накосячу в спешке... там одних винтоф мешок надо откруить...
матрицу я на включеном перетыкал и не раз надо было ка то проверить целу кучу матрасоф а каждый раз грузится в винду лень было но акуратно екоесно делал чтоб не коротнуть кстати ось сама опознает по едид чипу и меняет режим под нее правда могут быть черные полосы сверху снизу или слева ссправа но это мелочь можно ручками разрешение поменять конечно неправилно так делать....
в выключенном виде менял, только батарею не снимал.
nfrb да на выключеном все кабели тоже отцеплены но про батарейку забыл
Матрицы тащемта с подключенной акб категорически нельзя менять только на платформах с трансляторами LVDS и с SoC системой (все в одном которые). 99% получите мертвый транслятор/проц. В остальных случаях если осторожно - то можно, наверное. не пробовал. но лучше всего на выключенном. Статика в линию лвдс = труп по видеочасти.
По теме - начнем с главного. Сколько раз моргает диод на капслоке? У хп полезная фича - моргание есть автотест.
от выдергивания сидюка на горячую умереть ничего не могло. Тем более, если ноут был выключен - на САТА порте НЕТ дежурных напряжений. Первый на очереди подозрения северный мост (у вас, там, случаем, не печальный 216-0752001)? Если он стоит, да еще и капс моргает 1 раз (реже два) с большим перерывом - дуньте на него и радуйтесь (недолго, правда).
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное...
