Купил данный блок, при подключении к компу на материнской плате мигает светодиод дежурки и при включении нет никакой реакции. При этом если запустить отдельно только блок(замыканием зеленого и черного) то блок стартует. Вскрыл БП, обнаружил вспученый кондер по 5vSB, и заодно проверил остальные конденсаторы с помощью ESR метра, заменив все подозрительные(кроме сетевого). но также не запускает мат плату, на плате мигает светик дежурки. плата FSP700-80GLC
Напряжения на Выключеном БП PS ON - 3v 5v SB - 5.13v при подключении нагрузки (50ом) начинает плавать 0- 4v на сетевой банке - 323v
На включеном БП без матери 5v SB - 5.13v, при нагрузке 10 Ом норм, при нагрузке 5 Ом скачет 0- 4v на сетевой банке - 402v PWR good - 5v 3.34v 5v 12.3v -12.15v
При подключеном к матери PS ON - скачет 0-3,2v 5v SB - скачет 0- 4v на сетевой банке 317в
Я так понимаю проблемма гдето в дежурке, а вот куда именно копать непонятно.
обнаружил отличия в номиналах, это может влиять? А на какие напряжения стабилитроны Z41 Z42? вместо оптопары LTV817b можно для проверки впаять РС817, это аналоги? замерил сетеваю банку - 360мкф 0,26 Ом
Добавлено after 1 hour 40 minutes 2 seconds: на другом форуме нашел примерно такую же проблему с таким БП, вот описание решение проблеммы ""Блок я допилил. Косяк был с смд 1206 диодом между фильтрами питания на выходе дежурки, диод похож на 4148W, по ходу на большой частоте он тупо не успевал закрываться. Китайцы как всегда сэкономили, поставил навесным способом ультрафаст HER107 и всё заколосилось."" я не понял описание ""между фильтрами питания на выходе"" в дежурке единственный смд диод это D40(судя по даташиту на DM311 это smd 1N4148) - это он?
Диоды в дежурке все проверять надо. DM311 считается надежной ШИМ-кой, а тут его клон, может не надежный. Различия номиналов не существенные. Судя по даташиту на FSQ0270R стабилитрон Z41 где-то на 18 вольт (не более 20в). Конечно желательно проверить всю обвязку ШИМ. Замерить напряжение Vcc. Оптопара видимо не причем. Если не поможет - остается менять ШИМ на DM311.
С другой стороны, если дежурка дает 0,5 ампер, то по идее материнка должна запускаться. Может материнка сдохла? Например, один USB коротит?
дежуркрка даёт 0,5А, если блок питания не подключен к матери, а запущен замыканием черного и зеленого, а если блок питания не запускать то дежурка и 0,1а не держит, при подключении к матери на самой матери мигает светодиод дежурки, который должен гореть и при этом напряжение на дежурке скачет от 0-4в. мать исправная, этот блок подкидывал и к другому компу.
вообщем проблема оказалась в недоумершем D41(UF102g звонился как обычный диод) вместо него на пробу установил 1n4007 дежурка вроде начала держать нагрузку, но рекомендуют ставить UF4007, сгоняю на рынок ,и только потом буду дальше тестить.
не не путаю d42 изначально стоит 1n4007, что интересно даташит на q0270r и рекомендует ставить д41 1n4007, но все говорят что медленный нежелательно. чет я запутался
LNK562-564 тоже нормально работают только с медленными диодами 1N400x в подобной цепи, выпрямителе обмотки стабилизации, тоже не держат нагрузку с ультрафастами, раз производитель рекомендует такие ставить, то и ставьте. В каком то апноуте вероятно объяснен именно такой выбор.
если это клампер то может быть при неудачном трансике дежурки тогда ставтк 1n4007 и хрен с ним хотя это косяк и недопустимо всерийном БП HER208 там должен стоять!!! но по хорошему не в нем дело чтото не так у вас там или емкость клампера здохла или рез в обрыф уехал или транс разтрескался внутри или диод 5в канала давно тогро деградировал
Добавлено after 1 minute: если я праф а я нюхом кота чую...то жди повтора очен скоро
Если читать внимательно, то речь не про клампер, а про диод выпрямителя питания ШИМ. О надежности якобы неподходящих диодов. Мне ЖК телевизор попадался, в котором явно по ошибке при производстве вместо ультрафастов стояли везде 1N4007, например в дежурке на Вайпер 22 и в слаботочных выпрямителях мощного резонансника. Так вот, до их деградации, вернее обрыва при нагреве диода самопитания Вайпера, они проработали в условиях большой температуры из за неудачного охлаждения БП порядка восьми лет.
ну бывает...но они наверняка там работали на мизерных отоках
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
