Всем доброго времени суток. Поясню случившуюся ситуацию: на моём ноутбуке есть две видеокарты: одна - в процессоре (Intel HD graphic 3000), другая отдельным чипом (AMD Radeon HD 6470M). Началась история с того, что компьютер выпал в синий экран. После перезагрузки - тоже, после последующих перезагрузок, бывало, включался, потом выпадал, чаще всего выпадал сразу. Я переустановил Windows, после установки драйверов на видеокарту AMD комп выпадал в осадок (т.е. синий экран. Чаще всего с ошибкой 0x116). После их удаления, комп включался, всё нормально, только разрешение экрана меньше чем могло-бы быть, плюс не работали функции гибернации и сна. После всех танцев с бубном (довольно продолжительных) я понял, что проблема с чипом видеокарты. Отработал driver pack solition, установил программы от производителя, устоновил нормальные дрова на Intel HD graphic. После данных действий разрешение экрана нормализовалось, гибернация и сон стали работать как должны. Но яркость экрана я теперь могу регулировать только во время работы биоса при загрузке и логатипа windows при загрузке компьютера. AMD Radeon отключена, но если её включить и комп не сразу выпадет в осадок после логатипа windows, как чаще всего и бывало, регулировка яркости работает. А без неё нет. Ни через кнопки, ни через настройки. Единственное, что ещё можно, это погасить экран кнопкой регулировки яркости, если она стоит на минимальном уровне, а токжё после этого его включить кнопкой увеличения яркости. И хочется это исправить, но как я не знаю. Может, подскажете, как это сделать? Компьютер - lenovo ideapad i400 (ноутбук). Видеокарта AMD запаяна на плату, так что её замена крайне затруднительна, и хотелось-бы без неё обойтись.
а в панели интела вроде есть настройка ( называется intel gma) в правом нижнем углу экрана хотя при установки со сборника драйверов- может не появляться этот значёк
HD графика intel? Такая есть, только та яркость, что там, регулирует яркость отображения на самом дисплее. Яркость подсветки дисплея (а не регулируется она) там изменить нельзя.
_________________ Ответы на вопросы иногда бывают настолько просты, что найти их практически невозможно.
Вам нужно полноценно аппаратно отключить внешнюю видеокарту (ну или чип поменять, если финансы позволяют). Иначе - довольствуйтесь таким "обрезанным" вариантом регулировки яркости.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное...
А как это сделать? Сейчас она отключена через диспетчер устройств. Кстати, ещё заметил, что можно сменить яркость на 10% если погасить экран и, когда он отключен, нажать на одну из кнопок регулировки яркости.
