_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Заголовок сообщения: Re: шредер^ реверс пашет а основной режим нет s-1500
Добавлено: Вс май 13, 2018 21:17:12
Рейтинг сообщений: 60
Зарегистрирован: Чт сен 03, 2015 13:22:36 Сообщений: 580 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Сначала надо как следует постучать по реле, иногда у них контакты залипают. Что написано на двигателе? Они однофазные разные бывают и по-разному управляются.
_________________ Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
А почему вы решили, что дело в этой плате, или в питании? Там же ещё "на входе" есть датчик наличия "еды" для шредера, а вот "реверс" вполне может включаться и без срабатывания этого датчика!
Добавлено: Вс май 13, 2018 21:28:32
Рейтинг сообщения:5
По статистике отказов контакты наименее надежная часть схемы. Как по мне - всегда стоит начинать с них. Сначала нагруженные в момент коммутации (реле, переключатели), потом разъемы.
