Заголовок сообщения: Перестал работать wifi на роутере.
Добавлено: Пт май 18, 2018 22:03:52
Зарегистрирован: Пн апр 25, 2016 15:43:23 Сообщений: 197 Откуда: Россия , Воронеж
Рейтинг сообщения:0
Доброе время , имею роутер zyxel kinetic lite 2 , который отслужил мне 1.5 года службы , до него был его же собрат который отслужил 6 месяцев и сдох от грозы( спасибо гарантии , заменили) . С сегодняшнего дня перестала создаваться wi-fi сеть , проверил настройки . включена , добавил гостевую сеть , тоже ничего. Вбил в поисковик проблему , и куча ссылок рассказывающих как : "настроить роутер , нажать сранную кнопку wps , перезагрузить , передёрнуть провод , оплатить интернет , ещё раз настроить роутер , нажать кнопку ресет , подключить к нему бп , включить бп в розетку" , но ни 1 с ремонтом или поиском неисправности. Знаю что не умею искать , но может кто сталкивался с похожим . Как свитчер работает нормально.
Мб трансляция имени отключена, смотри в настройках. Или филтрацию по мак адресу случайно включил. Или вообще на 25 флешке бит один глюканул и прошивка полурабочая. Вариант обновления прошивки попробуй как предлагали выше
Добавлено after 57 seconds: Конденсаторы по питанию замени. Они сохнут от температуры
Заголовок сообщения: Re: Перестал работать wifi на роутере.
Добавлено: Пт май 18, 2018 22:57:40
Рейтинг сообщения:0
Обновление не помогло ( ошибка пишет что не для моего роутера прошивка зрела) , но более мелкая версия встала . Сейчас заработал . Спасибо . Всегда думал что линукс компьютеры (роутеры) не могут так багать Думал аппаратно что-то вышло из строя.
новичок ты походу РАМСЫ ПОПУТАЛ здесь не a сходка неонацистоф... и не рекламный банер за это здесь положен БАН! а роутеры бо болшому счету что суслих что зуха что дилинка одного уровня по железу тока прошифка чуток разная можете залить чужую(если знаете ка) и попробовать -работать в 99% если возмете прошу на томже железе а вот тапки те получше это из бытовых дешевок есть правда другой сегмент сетевых железяк ... посерьезнеено он явно не про вас...
Добавлено after 3 minutes 20 seconds: ПС в локализованые под ДОМРУ роуте легче всего встает проша от зухи.... это если флеху на болшую перепаивать неохота
