Попало ко мне сиё чудо в не рабочем состоянии.
Захотелось восстановить, пускай даже для получения опыта.
Информация, которая пока имеется: Там 2 мк, один на морде (PIC)+кварц 8мГ, второй на плате управления+кварц 20мГ, без маркировки, подозреваю что также PIC.
Отдельно запитывал морду через ЛБП: 18В, +L7805 на 5-вольтовую линию.
Экранчик светится, греется один из резисторов. На Плате экранчика китайская ляпка, на обратной стороне платы её маркировка HT1621 (контроллер дисплея). Судя по всему это та же микруха, которую можно купить отдельно и сделать лут под схему морды в случае необходимости.
Единственной проблемой может стать прошивка, в работоспособности которой я пока не убедился, т.к. не проверил всю обвязку и не запитывал плату от 48В.
На этом фото пометил красными точками - перегорали 4 дорожки.
Кое-как начал набрасывать схему обвязки мк. Но оно не сильно нужно, т.к. пытался разобраться что за микруха там стоит. Скорее всего PIC.
Может кто ремонтировал данный девайс и что подскажет. По наличии свободного времени буду заходить описывать процесс.
