помогите найти сервис мануал или схему на NEC 1850e. Там на основной плате стоит SMD вроде конденсатор Трещит не сразу заводится моник думаю надо менять а на нём ничего нет (характеристик) спасибо жалко клёвый сервис не отображает картинки , где кнопка не нашёл
если и есть маркировка то хрен знает что написано ничего не понять а он трещит прикоснёшся звук меняет . Я не против но почему трещит? В инете если трещит меняют я новичёк в электрике
Последний раз редактировалось aen Сб сен 29, 2018 01:33:07, всего редактировалось 1 раз.
