Так не годится. Из двух страниц обсуждения я понял что неисправны были только C905 и R914 (и то резистор под вопросом, с его измерением легко обмануться). Их замена (а заодно и остального) ни к чему не привела. Поэтому повторю:
korob писал(а):
Если выбираете второе, то результаты сюда: что именно проверялось, что менялось просто так, и что действительно оказалось неисправно.
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
А что, большая? Ну хотябы то место где проблема - БП с двух сторон. Токо не простыню два на два метра, а 800х600 хватит. Лишь бы чёткость была. Если фотка получается большая - сдавить фоторедактором.
_________________ 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
оптопару пожоду не проверили и 431 с делителем ВОВРЕМЯ!!!
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Если отгнила нога на сетевой банке... я представляю что там ещё могло погнить... Да, так пол аппарата можно зашмалить... Ну, раз автор сказал "ремонт закончен" - значит так и будет...
Подскажите, пожалуйста, есть блок питания китайский 24V 20A 480W на LD7575 на холостом ходу все в порядке работает как положено, под статической нагрузкой - тоже работает нормально и стабильно но как только ШИМ управление нагрузкой включается - блок питание начинает издавать цыкание в такт с ШИМ нагрузки нагрузка - нагревательный стол 3д принтера ток 8А при этом по умолчанию блок питания через минуту уходил в защиту и отключался после того как увеличил частоту LD7575 до 130кГц - цыкает но уже не отключает нагрузку подскажите куда смотреть, что можно сделать что бы убрать эти цыкания?
