Зарегистрирован: Пт май 11, 2018 10:05:52 Сообщений: 73 Откуда: Хмельницкий, Украина
Рейтинг сообщения:0
Привет всем! Проблема такая: через каждые 1.5 минуты CPU грузится на пол-минуты примерно на 50%, тогда как я ничего не запускаю. Заметил, что грузит процесс trustedinstaller. Установлен антивирус 360 total security, но он ничего не обнаружил. Проверял также Касперским- то же. Ноутбук В чем причина?
Добавлено after 23 minutes 54 seconds: Ноутбук ASUS X57V, Win7. Раньше стоял антивирус Avast- он обнаружил шпионское ПО. Чистил Ccleaner-ом, но толку никакого. Винду переставлять пока не хочу- надеюсь найти нечестивца.
Рейтинг сообщения:0
Читал в инете, что под этот процесс маскируются вредоносные ПО. В крайнем случае, думаю, он не должен грузить целое ядро (в 2-х ядерном процессоре) с завидной постоянностью. Кром е этого, антивирус постоянно удаляет 100-200 МБ каких-то ненужных файлов. Откуда они берутся?
Добавлено after 53 seconds: Читал в инете, что под этот процесс маскируются вредоносные ПО. В крайнем случае, думаю, он не должен грузить целое ядро (в 2-х ядерном процессоре) с завидной постоянностью. Кром е этого, антивирус постоянно удаляет 100-200 МБ каких-то ненужных файлов. Откуда они берутся?
Добавлено after 1 hour 2 minutes 37 seconds: Наконец- то нашел, что подгружает процессор- это голосовой помощник Алиса. Отключил ее и все в порядке. Я ее не ставил, т.к. ноутбук раньше был племянника- он, вероятно, включил. А что она грузит- и не д огадывался. Всем спасибо.
