У меня с момента покупки она включается вместе с принтером и не выключается. Боле 10 мин. я принтер не держал включенным. В Canon 810 печка включается только при начале печати.
_________________ Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Должна работать в импульсном режиме, включилась - погрелась - выключилась, и так по кругу, пока принтер не спит. Будет держать температуру, пока принтер не заснет. Там на тефлоновом барабане термистор стоит, который процессом рулит, а где-то сбоку еще и термопрерыватель должен быть, который при перегреве отрубит печку.
Нашел я термистор. В холодном состоянии он должен быть 2 кОм. А у меня - 70 кОм. При нагреве сопротивление уменьшается. Выясню, до какого значения и буду искать схему согласования с учетом нового значения. Термопрерывателя нет.
У меня старый принтер Canon-810 врубает печку сразу после включения на короткое время. И потом только во время печати.
Ghost in shell, совет из своего горького опыта. Бросьте эксперименты с термистором и купите новый или снимите подходящий с какой-нибудь мертвой печки. Я как-то раз пытался проделать такую процедуру и слегка "догреть" печку в лазерном Панасонике. Все очень быстро кончилось перегревом и смертью печки. Всполне себе исправный принтер ушел на детали.
У моего Самсунга термопрерыватель стоит под тефлоновым барабаном слева. Хотя, возможно, от модификации к модификации это меняется.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
