Форум РадиоКот • Просмотр темы - Поделитесь пожалуйста dump bios ASUS M2N-SLI rev. 1.00G
Текущее время: Вт апр 16, 2024 08:10:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Поделитесь пожалуйста dump bios ASUS M2N-SLI rev. 1.00G
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2019 16:16:17
Карма: 100
Рейтинг сообщений: 430
Собственно у кого есть слитый через программатор.
Или может я не правильно понимаю. Может можно просто с сайта asus скачать и просто "залить во микросхему флеш"... ?
:dont_know:
 Заголовок сообщения: Re: Поделитесь пожалуйста dump bios ASUS M2N-SLI rev. 1.00G
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2019 18:45:45
Карма: 76
Рейтинг сообщений: 1020
Попробуйте с сайта. Там бинарник в 1 MB лежит.
Добавлено after 56 seconds:
Пробовать же никто не запрещает.
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2019 19:05:47
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
Ни ху Я ничего не понял Чем вам не угодила родной референсные BIOS с сайта производителя Ну на худой конец можно скачать reference с сайта производителя в чипсета но там могут не работать некоторые фичи которые сидят на нестандартных адреса
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2019 19:26:45
Карма: 76
Ну так я ж и говорю - на оф. сайте бинарник лежит.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2019 14:21:49
Карма: 100
Да терзали меня смутные сомнения, что бинарник на оф.сайте урезанный...
Можете сравнить... чип W39V080A
1. Слитый дамп...
dump ASUS M2N-SLI rev. 1.00G .BIN.zip [397.36 KiB]
2. скачанный с оф. сайта asus - версия 1002
https://www.asus.com/ru/Motherboards/M2 ... Desk_BIOS/
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/s ... I/1002.zip
1002.zip [438.89 KiB]
в предпосмотре у программатора - разница в начале файла есть... хотя всё работает... шить вообщем можно не заморачиваясь...
Собственно мать стартовала, доходила до post 50, дальше 00 и опять повторный старт до 50 и 00 и всё на этом...
Полазив по тырнету нашёл - или биос виноват или мосту привет, причём пишут так - что не могут понять почему мать "иногда заработала чудесно"...
у одних доходит до post 45... у других - сами не поймут - запутались когда грели\шили и что помогло, у третьих - процессор почему-то завыпендривался, хотя до этого работал - решили проблему заменой...
https://rom.by/forum/M2N-SLI_ne_zapuskaetsja
1. Внешний осмотр - всё вроде в норме,
2. Измерил напряжения - где смог дотянуться - норма,
3. Прошил... - не помогло(да и дамп биоса "на вид" целый) - тот же post 50 и 00 и так два раза...,
4. Снял радиатор с моста - батюшки... да там термопаста - как цемент и песок...,
5. Легонько дунул на чип - побежали посты... мамка показала картинку биоса...
Зачем детально так описываю - может кому-то пригодится, чтоб не тратил время...
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2019 14:33:50
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11337
Почему? Это же не обновление Android. :))
Прошивка BIOS всегда лежит на сайте полная, просто различные способы обновления могут выбирать из этого файла разные блоки для шитья.
Если прошивать на программаторе, или фирменной утилитой с ключём, то прошивается весь дамп.
Если к примеру шить из-под самого BIOS (EasyFlash), то наверняка шьётся без обновления бут-блока.
Я несколько раз прошивал BIOS в микросхему на "чужих" платах (горячей заменой) - проблем не было. Вот в этом случае нужно утилитее-прошивальщику указывать, чтобы шила весь дамп целиком, до байта.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2019 16:26:37
Карма: 100
...горячей заменой...
Я конечно не часто шью биос на пк или ноутах (чаще приходится dtv2-приставки шить), но там встречался\понял есть "свои нюансы"...
По памяти, для шитья через программатор:
1. файлы прошивки - иногда переименовывают, чтобы потом залить (видимо ПО программаторов "не всё ест") .
2. на ноутбуках, в основном - шьют дампы, хотя на сайтах производителей лежат прошивки... странно это как-то... :))
3. некоторые биосы правят\изменяют размер\изменяют адресацию блоков\вшитые ключи... и это только для того, чтобы зашить - а "не сделать финт ушами".
пример http://vlab.su/viewtopic.php?f=222&t=56728
пример https://youtu.be/rHi30klEPrQ
пример https://youtu.be/Rzu_L2jUE5k
пример https://youtu.be/nfGKM4TipMA
Это то что я видел...
Ещё раз повторюсь - я "всей кухни не знаю", но некоторые моменты находил, на вполне серьёзных ремонтных ресурсах(это к тому что "не на заборе")
Последний раз редактировалось Dik13 Пн май 20, 2019 17:02:55, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2019 16:52:35
Карма: 233
:shock:
Насколько я понимаю - это одно и то же. Оба файла - обычные двоичные (bin), без "прибамбасов". Разве что на сайтах производителя эти бинарники зажаты в zip-архив.
M2N-SLI_1103.zip [439.39 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2019 20:04:20
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 750
Рейтинг сообщения: 5
Я скачивал для ноута исполняемый файл биоса. Для прошивки программатором распаковал его обычным архиватором, там был другой исполняемый файл. Распаковал и его. В итоге получил набор файлов, cреди которых оказалось 3 файла с расширением .fd . По обозначениям на ноуте выбрал из них подходящий файл и запросто открыв его прогой USB Programmer 1.30 прошил биос на программаторе.
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2019 07:24:59
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 155
Нет, Вы неправильно понимаете. Очень короткий пример: в дампе биос реального компьютера будет MAC-адрес встроенной сетевой карты. В дампе с сайта производителя информации о MAC-адресе, естественно, никакой нет. Тут можно было бы довольно долго рассказывать о структуре биос, регионах, о том, что бинарник с сайта может содержать прошивку нескольких микросхем - bios и мультиконтроллера, например. Но это скучно :) а если нет, гугл расскажет лучше, чем я.
