Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Вопрос по ноутбуку, а точнее по охлаждению https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=171035 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Решил Абгрейдится [ Сб май 30, 2020 14:06:10 ] |
Заголовок сообщения: | Вопрос по ноутбуку, а точнее по охлаждению |
Всем привет! Не знаю куда задать вопрос, так что перенаправьте пожалуйста если не туда. Вообщем есть нетбук, ему более 8 лет точно, чищу его постоянно, но вот на процессоре (AMD C60) стоит старая термопрокладка и полу разорванная и по этому нетбук греется до 80 градусов в нагрузке, а пиковая нагрузка у него всё время так как даже смотреть видео в ютубе (480p) грузят его на все 100% HD к сожалению не тянет совсем.. Так вот решил я снять заменить термопрокладку, купил в магазине синие термопрокладки 1 на 1 см 1мм толщина, все прижимает отлично, собрал включил тест и... температура 60 и начинает расти, то есть за 20 минут температура составила 91 градус и процессор уходит в защиту и сбрасывает частоту, (на старой термопрокладке температура подскакивала сразу, но за 20, 30 минут больше 80 градусов не поднималось) Вопрос такой я купил какое то г... или что то не так делаю??? Пленку с термопрокладки снял с двух сторон, я правельно сделал или нет? Эти термопрокладки можно куда то использовать или это просто мусор и я выкинул деньги? Покупать термопрокладки за 500-1000р за кусочек в 3 на 3 сантиметра, это очень круто! Проблему решил модернизацией системы охлаждения, благо там просто металлическая пластина с кусочком радиатора, подогнал ее к процессору впритык и намазал термопастой, температура в нагрузке теперь не превышает 70 градусов! |
Автор: | Maykill [ Сб май 30, 2020 14:29:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по ноутбуку, а точнее по охлаждению |
как-то раз из-за отсутствия " кусочка прокладки" заменил её на сложеный вдвое и пропитаный термопастой клочёк марли... разницы не заметил |
Автор: | Решил Абгрейдится [ Сб май 30, 2020 15:05:05 ] |
Я читал о таком, но в моем случае легче, радиатор это кусок металла без термотрубок подогнул его в плотную к кристаллу и все. Просто что мне делать с этими термопрокладками которые купил в мусор или для хотя бы северных мостов они пригодятся, просто очень смутило, оно греется с этими термопрокладками так же как и без них вообще.. |
Автор: | Ivanoff-iv [ Сб май 30, 2020 16:35:28 ] |
Обычно чем бошьше толщина прокладки, тем больше тепловое сопротивление. Поэтому перепад даже на хорошей термопрокладке но в миллиметр толщиной будет больше, чем на микронах плохонькой термопасты... собственно, поэтому и стоит мазать термопасту максимально тонким слоем. |
Автор: | Maykill [ Вс май 31, 2020 16:02:03 ] |
иногда достаточно охлаждающей подставки ( как заготовка годится кошачий лоток либо фотокювета) |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
