Понадобился мне беспроводной мост ( WDS ) В наличии был DIR 615 E4 Родная прошивка не умеет принимать инет по WiFi решил перепрошитиь Поставил OpenWRT, через встроенный в родную прошивку загрузчик. OpenWRT оказался каким то странным, как будто недособранным. Через аварийное восстановление поставил родную прошивку. Решил попробовать DD-WRT Через встроенный в родную прошивку загрузчик накатил DD-WRT и получил кирпич. Роутер в режим аварийного восстановления не входит. Выпаял память 25L3206E и прошил вне платы родной прошивкой, но роутер не заводится. Подозреваю, что прошивка пригодная для накатывания через веб-интерфейс не годится для накатывания программатором ? Ну и в принципе как быть?
_________________ не зная броду не лезь к вольтмоду
Последний раз редактировалось uwrtey Пн ноя 16, 2020 20:40:09, всего редактировалось 4 раз(а).
Именно.
uwrtey писал(а):
как быть?
Искать родной загрузчик (bootloader), залить загрузчик программатором, и затем в режиме восстановления восстановить остальную часть прошивки используя образ для обновления через web-интерфейс.
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
Проблему решил. Тему можно (нужно) закрывать Файлы для прошивки выкладываю тут БЕСПЛАТНО, БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ и СМС, А ТАК ЖЕ БЕЗ ВСЯЧЕСКИХ ТЕСТОВ: https://cloud.mail.ru/public/enSE/3FJ1MyBtq потребуется программатор CH341A что бы прошить чип памяти 25L3206E (4MB)
Возможно чуть позже выложу в облако свой-личный дамп, так как один черт придется менять прошивку, что бы сделать из роутера беспроводной мост. Дамп будет чистый, с нуля - ни как не настроенный. Выложу туда-же в облако, по той же самой ссылке... Но, не обещаю...
Последний раз редактировалось uwrtey Пн ноя 16, 2020 20:32:25, всего редактировалось 1 раз.
тема канечно интересная.... тока вот страно что народ не знает загрузчсик в чипе этом апаратиный и нестираемый подобно стм 23.... во SPYROM там сама прошивка которая по умолчанию и грузится в вот если она затерта работает апапаратный загрузчик самого чипа... и все шьется по хитрому протоколм TFTP или похожему после yf;ark.xtybz призамкнутом тестпоинте-лбется прямо в 25ку
Добавлено after 1 minute 4 seconds: Re: Окирпичил роутер D-Link DIR-615 E4, нужен DUMP (дамп) хотя имея програматор танцы с бубен нахуя? но надо бэпапы сливат ь ДО ТОГО КАК...
Зарегистрирован: Пт мар 29, 2013 21:58:10 Сообщений: 33 Откуда: москва, вао
Рейтинг сообщения:0
Маркировка такая же, как там: D-Link DIR-615K2 A1G (RIR-615K2A....K2E) Все рецепты отказывали срабатывать при перепрошивке с операторской 2kom. Стал пробовать (прочитав это) через программу DIR_320_RFU.exe: вкл-выкл-вкл. Индикатор программы DIR_320_RFU.exe не показывал прошивку, но после очередного раза он при включении очень слегка светит всеми светодиодами и не включается: фото в папке PHOTOS. Что теперь делать?
я так понимаю, что мне припаивать pins по схеме openwrt.org и шить через USB TTL UART или есть проще варианты?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
