korob, В общем нарисовалась такая схема: этот преобразователь как раз связан с дежуркой. С вывода 4 идет через маленький конденсатор, (с другим выводом этого конденсатора соединен вывод 5 преобразователя), затем через резистор 1,65 кОм, и резистор 600 ом, через большой конденсатор выходит на дежурки мульта. Вывод 5 преобразователя соединен с конденсатором вышеуказанным, и с еще одним конденсатором, с другой стороны которого просто земля (GND). С вывода 5 также прозванивается напрямую на дежурки мульта. Хотя конденсаторов пробитых пока не встретил.
Это и так было понятно. Вам для проверки нужно с донорской М/В снять 1117-3,3 и на проводках подпаять вместо AP7365-WG-7. Подпаивать только три проводка на контактные площадки IN, OUT и GND соответствующие выводы стабилизатора 1117-3,3.
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
korob, Какая на его поверхности стоит маркировка, чтобы его найти? UPD: понял, это типа распространенных 7805 похож на транзистор, корпус SOT-223 или 252, попробую, может так и оставим. Хотелось бы знать альтернативы если не найду у себя.
Маркировка сильно завит от производителя, но обычно в глаза сразу бросается "1117", некоторые кодируют, например от National Semiconductor стабилизатор маркируется кодом "N05A" и т.д. Спойлер
korob, Короче припаял вот как-то так: Это AMS1117 0423 Снял с платы EP-8KRAI На родной плате выдает в дежурке 3,3 в. Припаял на эту, выдает 1,23 в. но как-то, что-то задел, показывало 2,05 вольта и даже крутанулся вентилятор, и снова показывает 1,23 вольта.
Как уже сказали у вас регулируемая версия 1117-ADJ, вам нужен 1117-3,3. Посмотрите на фото, в двух примерах помимо 1117 явно присутствует и 33/3,3. Ну или этот довести до даташитной схемы включения с резисторами 330 ом. и 200 Ом.
Последний раз редактировалось korob Пт фев 26, 2021 10:55:45, всего редактировалось 1 раз.
и учти у adj версий 1117 1084 опорка 1.25в отсуда и считайте делитель(можно калкулятором 317 онлайн тока верхне плечо не боле 150ом!!!) и делитель от старой негоден там опорка ниже-0.8в -даже не вздумайте к нему цеплятся !! допалите то что еще не успели... пс вот пощитал на ОЛК на то что на картинке 317 не обрашать внимания!!! если грется нужен радиатр (штатно она на полигоны сливало тепло)
Добавлено after 14 minutes: проводки надо короткие иначе возбуд словите
Нет, это он вышел из строя из-за завышенного напряжения +5V-St-By. Это супрессор на 6В. стоит как раз для защиты от разноса дежурки в БП. Подойдёт что-то типа SMF6.0A. Блок питания естественно проверить с пристрастием.
Да было такое. Мать с выбитыми защитами(блок супрессоров) на USB, и этим сгоревшим по дежурке.
Сделал, проверил всё на своём бп - сказал тащите свой бп на ремонт, или меняйте на новый бп. Эти пидарасы(в моём понимании - это те, кто убивают технику своей тупизной\жопорукостью\и прочем в такомже духе, уровня "аля не прочитал инструкцию") сказали что это дорого (за ремонт ещё бп), упиздили с матерью...
прошло пару дней...
С соплеслёзным выражением лица, пришли - опять usb-защит пару по вылетало, и опять этот супрессор вылетел... "ПаМаГиТе !" Воткнули в тот-же бп, что и был(виновником) - видимо решили что они самые умные(и наиппут законы природы-физики), а "Дядя просто хотел срубить-наипать их...".
Ещё хочу дополнить korob-а... Совет юным ремонтникам. Если вы вешаете такие(внешние\времянки для проверки) стабилизаторы на проводах - то старайтесь припаивать провода не к самим посадочным местам этих самым МЕЛКИХ микрух, а к их обвязке из керамических конденсаторов по входу питания и выходу питания этой микры (бывают что их нет, но есть посадочные места). 1. Удобство - эти кондёры или их пятаки всегда расположены возле микрух, короткие провода. 2. Удобство - прочность(это для носимо-едущей ЕЛЕктроники) и лёгкость припайки к этим кондёрам(по бокам), достаточно сравнить размеры выводов этих микрух и пятаков кондёра 1206. 3. Если микра сгорела а дорожки под ней целые - то у юных ремонтников всегда есть шанс запороть-перегревом-и-отслоением этих мелких дорожек-контактов микры(ну а потом мучения с восстановлением). 4. Очень часто такие микры выгорают дотла, унося при этом часть своих дорожек с текстолита - вывод очевиден, паяемся к близ-лежащим крупным керамич. smd кондёрам.
5. Не завыбываем про сплав Розе... При аккуратном демонтаже он очень сильно помогает.
_________________ человек замученный парами Нарзана
korob, Можно ли, после установки именно 1117-3,3 если заработает, так и оставить насовсем? Просто оригинальная деталь немного в дефиците именно в моем регионе, а ждать дольше не очень хотелось бы. И сообразить бы какой-то предохранитель на 6 - 6,5 вольт.
Найти бы еще этот SMF свежий, может и вовсе без него обойдемся, он же все равно не выполняет свои функции по защите. Месяц без компа если заказывать из Китая, ну такое... Главное БП сделать, а там может компьютер через года три и помрет от чего-ни будь другого. А их внучек захочет что-нибудь более игровое.
поставб зенера д815б он конечно жирный но если ужеи так калхоз -похуй
korob, musor,1.5KE6.8CA (6.8V 1500W) Диод ограничительный - такой подойдет??? Впаять какой стороной на фиолетовый и какой на GND? Больше 6,8 вольт не должно проскочить точно через такое.
Последний раз редактировалось MurZik74 Вт мар 02, 2021 21:15:01, всего редактировалось 1 раз.
почини бп для начала на косу не паяюют трансилы тока на плату
