Не могу запустить ПК. Напряжения БП в норме. Батарейка 3.3. Биос амі. Проблема проявилась внезапно, до этого ПК работал норм. Пост карта показывает последним код 55, после чего бесконечный перезапуск. Сброс батарейки ничего не дал. Но есть одна особенность. Если постоит где-то полдня отключённым, то обычно запускается и может примерно неделю работать. Потом снова проявляется проблема. Контакты зачищал, пыль чистил, визуально все норм, перегрева на плате нет, только хаб нагревается прилично. Его пробовал дуть феном слегка, но все то же. На слотах ддр напруги присутствуют(0.8, 1.64, 3.3). Куда ещё копнуть можно? Доноров нет, возможности подкинуть другой проц-биос-материнку-память нет. Вариации с оперативной результата не дали, без планок код 53 и 3 длинных сигнала.
