Форум РадиоКот • Просмотр темы - Чудеса с микросхемой Bios
Текущее время: Вт июл 15, 2025 03:51:37
 Заголовок сообщения: Чудеса с микросхемой Bios
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2024 02:02:20
Нетбук Acer One d150 AOD150 kav10.
Микросхема памяти биос МХ25l8005. После прошивки программатором, сверки, впайки, попытки включения, выпайки и считки прошивка уже не совпадает с оригиналом.
Причем в одних и тех же местах и тем же образом. Т.е. нетбук при включении вносит свои изменения в прошивку биоса.
Вроде как настройки хранятся в южнике и не должны влиять не прошивку.
Пробовал 3 разных микры и несколько версий биос, но результат тот же.
Так должно быть в плане несовпадения данных?
На Acer Aspire One существует аварийная прошивка BIOS через USB, если бук окирпичился. Возможно, как то система постоянно запускает это восстановление, хотя для его старта нужна флешка с прошивкой и зажатая комбинация клавиш?
 Заголовок сообщения: Re: Чудеса с микросхемой Bios
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2024 22:04:47
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 17
Вообщето биос туда настройки пишет, оно и не должно совпадать с дефолтными.
У дуал биосов и вовсе ставится метка с номером биоса и если номер чужой то считается испорченой.
У уефи ещё записывается состояние питания, каждое включение и выключение и какое оно и что дальше делать, на этом месте тоже часто прогорают.
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2024 15:37:45
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 164
NVRAM может быть организован в PCH и Flash. В PCH всего 256 байт, UEFI BIOS-ам мало такого объёма. Вряд ли кто-то будет складывать во flash "состояние питания, каждое включение и выключение и какое оно", для этого EFI раздел есть на диске. Но что-то редко изменяемое может там храниться.
Ноут из первого поста довольно чахл и стар, там вряд ли UEFI, и соответственно вряд ли на флешку пишутся данные для биоса.
Чтобы разобраться с этим феноменом, нужно больше сведений. Какой-нибудь скрин diff-а, штоле. Потому, что если меняется часть файла прошивки BIOS, "с завода" заполненная нулями - это один расклад (может, и настройки какие пишутся), а если там была какая-то инфа - то это другое :)
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2025 17:11:59
а еще часть прошивки записывают в мультиконтроллер . В ноутах такое делают , поэтому если ты уже прошил чип биос то и мультик тоже стоит прошить , а то не факт что будет это все работать , и судя по этому они как раз таки берут у друг друга прошивки.
