Форум РадиоКот • Просмотр темы - Upvel UR-325BN (светит, но не греет!) Zyxel P-330W-EE пыхтит
Текущее время: Вт июл 15, 2025 03:25:39
 Заголовок сообщения: Upvel UR-325BN (светит, но не греет!) Zyxel P-330W-EE пыхтит
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2025 17:06:57
Приветствую, уважаемые!
Возникла необходимость пользовать роутер, новый купить не на что, достал из загашника древний Upvel UR-325BN (имеется еще древнее Zyxel P-330W-EE), подключил, все заработало. И все бы ничего, да не входил он в веб-интерфейс ни по WIFI, ни напрямую проводом к компу. Отписался на известном сайте о проблеме, там посоветовали прошить. Ссылку дали на инструкцию. Ничего не получилось - автоматическая загрузка - установка прошивки, как это описано в инструкции, не стартовала. Снова отписался о проблеме, посоветовали немного другой способ с прожимом кнопочки Put в программе TFTP. с этим способом реакция пошла, но в графе лог было пусто и непонятно, то ли залилась прошивка, то ли нет. Короче говоря, после мильонной попытки перепрошить многострадальный роутер, он не выдержал и откинулся.
Сиптомы:
1) Горят все светодиоды, кроме WLAN.
2) На кнопку задней панели "RESET" не реагирует.
3) Сброс и отключение питания тоже никак не спасает.
4) Винда пишет - "сетевой кабель не подключен".
Вопрос к знатокам:
Возможно ли реанимировать пациента своими силами без спец средств в виде программатора или ему полный кирдык настал?.
Пока данный пациент в реанимации, пришлось пользовать Zyxel P-330W-EE. Но это тяжелый случай - я в технике не спец, но по всем ощущениям, он дышит на ладан.
Симптомы:
1) Греется немерянно, как сам корпус, так и Б\П.
2) Работает жутко медленно: инет провод провайдера воткнут в него, а другим проводом соединен к ТВ приставке, плюс WIFI на комп в соседнюю комнату, на котором просто браузер запущен. Но лаги такие - просто капец - изображение на ТВ приставке постоянно приостанавливается с кругом крутящемся посередине экрана, а иногда и вовсе пропадает.
3) не смог свежую инструкцию по настройке веб-интерфейса найти, может все дело в этом и скорость работы можно как то поправить программно, или прошить.
Итоги:
Роутер необходим, новый купить нет возможности - финансовый баланс в минусе. Если есть у кого какие идеи на счет этих двух железок древних, буду рад всяческой помощи!!!
Заранее от всей души благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Upvel UR-325BN (светит, но не греет!) Zyxel P-330W-EE пы
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2025 20:00:47
Рейтинг сообщений: 2179
Есть такой, нормально работает. Если скинешь фотки платы с читаемыми буквами, могу прошивку со своего слить и отправить тебе. Если такая же плата окажется. Ну и никто не мешает тебе пока конденсаторы проверить поменять
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
Re: Upvel UR-325BN (светит, но не греет!) Zyxel P-330W-EE пыхтит
А можно и не ждать меня, вот дамп есть
https://remont-aud.net/dump/planshety_i ... -1-0-39867
Да и тут тоже
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=606521&st=20
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2025 21:54:09
Да и тут тоже
Я как раз там вот и отписывался про прошивку, где мне и посоветовали описанный рабочий способ, там в конце темы.
Там я выкладывал скриншоты TFTP в процессе попытки прошивки по предложенному способу.
Подскажите, этот способ прошивки верен, так и нужно было делать? Просто на другом сайте есть немного другая инструкция - там в ней сказано об автоматической заливке - установке.
Если вам не сложно, подскажите, как эту плату сфоткать, точней, как до нее добраться ничего не сломав при этом и не сделав еще хуже.
У меня в виндовс (Панель управления\Сеть и Интернет\Сетевые подключения) пишет - "сетевой кабель не подключен" (красный крестик). При таких условиях прошить получится разве?
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2025 22:03:34
Выпаивать флешку и прошивать на программаторе
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2025 22:38:18
Ох, понятно. И сколько такая процедура примерно будет стоить, если что?
Сам тоя точно это не смогу проделать - нет ни опыта, на оборудования.
Зря я его стал прошивать, теперь придется с Zyxel P-330W-EE мучиться.(((
Спасибо вам за ответ!
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2025 22:44:56
Хз, если выпаяную принесешь и на юсб флешке прлшивку, ну пусть рублей 500, если она неисправна добавляй к цене новую флешку еще. Я думаю такие цены
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2025 23:28:19
Я думаю такие цены
Ну это не мой вариант, к сожалению, по вышеописанным причинам. Если б были свободные деньги, можно было б купить на Авито какой нибудь Б\У роутер.
А с Zyxel P-330W-EE не подскажете, как быть, в плане ускорения его работы (настройка веб-интерфейса или прошивка поможет?) Уж больно медленный он.
Спасибо за ответы!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
