Рейтинг сообщения:0
Добрый день! Вышел из строя ЖК дисплей на блоке управления гаражными воротами (скорее всего из-за низкой температуры), потемнел, и перестал показывать вообще какие либо символы. Сам дисплей максимально простой 4 разряда, семь сегментов (возможно были точки между разрядами). Никаких маркировок на самом дисплее нет. Пробовал в интернете найти такой же, ничего не нашлось, очень много похожих но либо разное количество символов, либо другое количество контактов дисплея. Подскажите пожалуйста, возможна ли замена этого дисплея на похожий? Контроллер находится на самой плате, не на дисплее.
Рейтинг сообщения:0
а с обратной стороны нет надписи? могла бы помочь в поиске, с некоторой долей вероятности...
Теоретически, можно проанализировать, что творится на контактах и поставить платку с контролером и светодиодным индикатором. Но стоимость и/или время возни с таким вариантом наверняка превысит стоимость нового контроллера.
Рейтинг сообщения:0
Тогда на просвет под углом смотреть, как идут дорожки. Видно плохо, но при удачных углах света и зрения можно заметить и определить, какая из версий Martin76 верна.
