Форум РадиоКот • Просмотр темы - не работает спидометр на автомобиле ваз 2112
Текущее время: Вт апр 16, 2024 07:12:58
 Заголовок сообщения: не работает спидометр на автомобиле ваз 2112
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 22:51:44
Проблема в том, что не работает спидометр. Датчик скорости цел, так как ставишь другую приборку спидометр работает. Помогите разобраться в чем дело!!
 Заголовок сообщения: Re: не работает спидометр на автомобиле ваз 2112
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 23:43:28
Получается сам спидометр не работает. :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 00:25:01
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 1088
Надо снять приборку и проверить отдельно от машины, но с другой стороны, если другая работает, то скорее всего неисправен щиток ... .
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 15:21:05
в щетке всё работает кроме спидометра. Кто нибудь знает по какому принципу он работает?
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 17:25:30
Рейтинг сообщений: 52
А ты делал тест приборки? Если при тесте стрелка спидометра будет стоять, тогда вероятно приказал долго жить мотор привода, ну или на удачу пропал только контакт в его цепи. Если стрелка таки будет двигаться, то тут возможны варианты.
ЗЫ Для входа в режим теста надо нажать кнопочку на приборке, включить зажигание и отпустить кнопку.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 11:44:36
Карма: 116
Кстати, появился рабочий щиток от десятки.
Если нужен, то пишите ... . :)
