Уважаемые форумчане помогите..... M890G. Переделал на литийонный от мобилы, нарадоваться не мог. Несколько лет пользовался. Потом решил аккумулятор посвежее и большей ёмкости заменить. Что то произошло. При включении мультиметра тускло загораются все надписи и гаснут и начинает работать зуммер. Делал всё аккуратно, вряд ли что задел, если только от старости. Питание ровно 9 вольт. При включении просадку не даёт. Есть и другие мультиметры, но этот любимый, рабочая лошадка. Подскажите где рыться.
Здравствуйте. Рекомендую почитать эту ветку с начала. Найдите в Интернете книгу о устройстве мультиметров. (Название где-то в начале ветки.) Там приведены схемы. Первое, что надо сделать, это проверить, есть ли напряжение 9В на "капле". Если напряжение есть, но индикация отсутствует, то, скорее всего, капля сгорела. Проверьте по входу исправность защитного транзистора. Также проверьте исправность резистора 1,3 кОм (ищите возле терморезистора.) Если он сгорел, то индикация может отсутствовать даже при живой "капле". Если напряжения нет, то попробуйте заменить микросхему LM358. Именно ту, что работает на схему таймера. Там вторая половина микросхемы включена, как усилитель/выпрямитель напряжения при измерении переменного напряжения.
Заменил микросхему LM358,напряжение на капле 9 вольт.Индикации нету.Защитный транзистор Q4, резистор R71 не нашел в приборе,только терморезистор есть.Что еще можно сделать.Схема прибора приблизительно похожа на http://download.qrz.ru/pub/hamradio/sch ... /m890g.gif
Собрался купил ICL7106, заменил ее, предварительно обрезав дорожки идущие к капле. Мультиметр заработал, но показания на пределе вольтметр вместо нулей показывает числа, также на других пределах, кроме сопротивления, где показывает 1, а на прозвонке числа.На замыкание и на обрыв проверил, сгоревших деталей нет что можно еще сделать.
