 Форум РадиоКот • Просмотр темы - фотокамера Nikon coolpix L31 после падения
Текущее время: Чт окт 18, 2018 01:16:43
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
 Заголовок сообщения: фотокамера Nikon coolpix L31 после падения
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2018 00:52:48
Карма: 9
Выезжает, звук приветствия, через пол секунды сразу заезжает обратно. Выключается. Дисплей даже не успевает включиться. Если тормознуть рукой объектив, то дисплей через какое то время включается и появляется надпись "ошибка объектива, выключите и заново включите". Аппарат после падения. Объектив аккуратно разобрал, осмотрел и собрал назад. Ничего визуально не обнаружил. Зубчики на шестернях все целы. В чем может быть неисправность? Есть ли смысл реболить или греть BGA микросхемы?
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: фотокамера Nikon coolpix L31 после падения
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2018 10:43:40
Карма: 9
Реболить ничего не нужно. Аппарат исправен. Неисправен объектив. Или замят - по перегрузке двигателя идет возврат, или неисправен датчик (контакты, фотодатчик) положения развернутого состояния объектива.
Лучше донор. Такие мыльницы копейки стоят.
У растений как у людей — деревья гордятся своими плодами, а пни – своими корнями
 Профиль
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2018 20:01:29
Карма: 9
anatol378
Подключал от лабораторного блока питания - полностью выезжает и полностью заезжает. Ток увы стормозил, не посмотрел. Какой должен быть? Наверное это не по перегрузке косяк, т.к. по перегрузке (когда рукой останавливаю) вылетает ошибка объектива. Скорее всего получается датчик объектива виноват. Можно ли его как-то проверить? Или только заменой?
 Профиль
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Второй конкурс по дизайну печатных плат от PCBWay!
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2018 20:13:18
Карма: 50
смотря что за датчик если оптика то наверно можно если контакт-чистить гнать
починка фотикоф не проф серии убыточна по сути... а для проф нужна авторизация сервиса...
вобшем нища очень специфичная их никто не хочет брать делать с гарантиет... могут на посмотреть..и не факт что не доломают совсем ибо не схем не серваис мануалов без авторизации не получить...а авторизация неентабелна...болно уж хитрожепа все там...
вот и отправляют их в узкозаточеный АСЦ....но цних будет конский иичасто проше купить новый фотик...
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет...
 Профиль WWW
Более 10 000 000 оригинальных новых компонентов
Поставка электронных компонентов под ваш проект
Комплексные решения поставки электронных компонентов
Сэкономьте $30 при первом заказе на сумму боле $200 (только для посетителей нашего форума)
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2018 21:58:32
Карма: 9
musor, я примерно так и думал на счет АСЦ. А вот на счет датчика, никак не вяжется.... Ну что ему будет от падения, или шлейфу...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2018 00:36:24
Карма: 9
https://www.avito.ru/rossiya/fototehnik ... oolpix+L31
Ищите поближе донора. Оптимальный вариант. Не представляя логику работы фотика и особенности сборки объектива думаю для вас задача непосильная.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2018 00:31:24
Карма: 9
Решил поподробнее углубиться в недры объектива. В общем полностью аккуратно разобрал еще раз. Тщательно проверил, прозвонил все шлейфы. Все цело! Ни одной отломаной крошки не обнаружил. Аккуратно все собрал. Объектив стабильно без затруднений выезжает/заезжает.
Возникло подозрение на счет исправности фотопрерывателя, вот такого: http://www.mouser.com/ds/2/365/GP1S092H ... 182794.pdf Может ли вообще он выйти из строя от сотрясаний?
Под вопросом один, который отвечает за крайнее верхнее положение фокусирующей линзы. Просто прислушался внимательно: объектив выезжает, потом в течении секунды / полторы слышен звук шагового моторчика фокусирующей линзы. Эта линза дважды ездит вверх/ вниз и верх/вниз, как будто как бы не уловив фокуса... потом объектив заезжает, фотик выключается. Дисплей при этом даже не включается.
Может от падения оторвались шары у микросхемы, анализирующей фокус? Может все-таки стоит прогреть микросхемы?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2018 21:45:25
Карма: 9
Дома затеял ремонт, так что некогда расписывать.
Сначала выезжает объектив на свое место, т.е. полностью выдвинут. При этом анализируется датчик тока потребляемого эл.двигателем. Если норма объектив выдвигается до срабатывания фотодатчика. Если ток больше - (есть препятствие) объектив убирается.
Следующее восстановление предыдущего зума (если есть такая функция). Фокусировка происходит только при полунажатии кнопки спуска затвора.
Есть еще привод диафрагмы (датчик открытого состояния).
Фотоаппарат включится только после выдвижения объектива.
Тренируйся дальше.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 09:19:44
Карма: 9
anatol378, спасибо!)
 Профиль
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
