 Форум РадиоКот • Просмотр темы - делаю автозапуск авто из GSM телефона
Текущее время: Ср мар 20, 2019 06:15:14
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
 Заголовок сообщения: делаю автозапуск авто из GSM телефона
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2019 19:22:18
Братцы,подскажите,как обойти это.
Итак,вводные.От GSM телефона идут два проводка которые соединяются с брелком сигнализации.
При поступлении звонка на сотовый,идет мелодия на динамик,но вместо динамика я вывел с телефона два проводка к брелку на кнопку.
Т.Е.получается,что при звонке на сотовый,нажимается(замыкается) кнопка на брелке сиги запуска мотора(с обязательным удержанием от 4 секунд и до..ну хоть сек 5 можно удерживать ее)
Но вот загвозка,реле такого нет,что бы работало от0,5 вольт(столько Цешка показала,идет на динамик сотового телефона).
Что тогда придумать вместо реле?
мосфет? они работать начинают от 3 вольт.
Есть еще на сотовом точка TX. при поступлении сигнала,с этой точки идет напруга 1,7вольт.тоже маловато (
накидайте схему,кто что думает.Думаю,тут мне помогут.Все знакомые тоже думку чешут,но ничего не придумали (
Меняю электропроигрыватель на электровыигрыватель
 Заголовок сообщения: Re: делаю автозапуск авто из GSM телефона
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2019 20:45:42
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 4241
С вибро берут обычно... и бомбы делают! :))) Как в кино!
https://alarmspec.ru/signalizacii/pando ... telya.html :write:
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ...ждать когда нагреется паяльник! :)
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2019 09:33:40
Да нету вибро. нету. только динамик-звук
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2019 09:54:18
Карма: 95
Звук - это периодические колебания. Из них надо сделать постоянный ток. Потом усилить его для срабатывания исполнительного механизма...
А если кто-то ошибётся номером - машина сама без Вас заведётся? Вы учли этот фактор "неожиданности"? Тогда нужно заблокировать ВСЕ номера, кроме Вашего... Ваш телефон такое умеет? А СМСки от оператора - тоже как быть?
Впервые на русском языке! «Поваренная книга разработчика аналоговых схем: аналого-цифровые преобразователи»
Практическое руководство «Разработчика аналоговой электроники по аналого-цифровым преобразователям», созданной инженерами компании Texas Instruments. Руководство содержит конкретные схемотехнические примеры, пошаговые инструкции с формулами, позволяющими адаптировать схему к конкретному проекту. Результаты расчетов дополнительно проверяются в программе SPICE-моделирования.
Подробнее...
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2019 17:35:41
ну.
и?
я прошу помощь
я не прошу писать про если,да как бы...
я прошу помощь в схеме
Впервые на русском языке! Работаем с микроконтроллерами STM32F7(на основе STM32F7 Online Training)
Цикл материалов на основе STM32F7 Online Training от компании STMicroelectronics.
Описаны функциональные блоки и инструменты разработки для семейства микроконтроллеров STM32F7, охватывающие тематику системной периферии, памяти, безопасности, аналоговой периферии, цифровой периферии, таймеров, экосистемы.
Подробнее...
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2019 20:32:16
Карма: 95
Так Вы даже схему нарисовать не можете...
Покажите Ваш вариант - мы проконсультируем.
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2019 13:16:02
Рейтинг сообщений: 8
Рейтинг сообщения: 5
Можно сделать на одной LM358. Питание ей взять от бортовых 12В. Первым ОУ усиливать сигнал и заряжать интегрирующую емкость. Второй ОУ включить компаратором, и его выходом "нажимать кнопку" реле или полевиком.
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2019 13:31:04
Карма: 196
Рейтинг сообщений: 9727
Подсветка у телефона загорается при вызове? Вот с неё и взять, там православная постоянка с более-менее значительным током, способным открыть биполярный ключ.
Prist.ru- удобный сайт для поиска, сравнения и покупки радиоизмерительных и электроизмерительных приборов, таких как: осциллограф, анализатор спектра, генератор сигналов, частотомер, мультиметр, лабораторный источник питания и др. На сайте есть актуальная информация о ценах и наличии приборов на складе.
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2019 16:36:23
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 905
Трансформатор повышающий, из любого готового наоборот перевернуть, а там уже хз мосфет или чото другое на транзисторах усилитель
Женюсь на очень богатой и красивой глухонемой блондинке с квадратной головой
Хороший помощник- половина работы!
Надежные источники питания, осциллографы, паяльные станции, цифровые микроскопы в интернет-магазине "Суперайс".
Индивидуальные скидки, акции, бесплатная доставка
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 16:22:46
а как вы это представляете?
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 18:57:29
Карма: 44
Телефон и брелок в постоянно машине? 12 вольт есть там, усилитель-выпрямитель- и через ключ полевик реле 12вольтовое- контакты реле на кнопку
Добавлено after 5 minutes 59 seconds:
Вмесоо усилителя сказал же трансформатор малееький наоборот, с обмотки диодный мост конденсатор и на затвор полевика. Найди 6 диодов 1n4148 например или других каких то, мелкий трансформатор 220-12 или 220-35, конденсатор 47мкФ/25 вольт, пару резисторов 100кОм и 10кОм, реле маленькое с 12 вольтовой обмоткой и полевик какойто с материнки хоть выпаяй. Трансформатор можно с микроволновки выпааять. Ну и корпус для всей этой кучки запчастей
Как найдешь схему нарисуем обьясним чо куда. А сбрелка пока провода отпаяй с кнопки, пока совсем не спалил брелок
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
И 12 вольт провода выведи в салон чтобы постоянно было при заглушенной машине тоже. Под капотом трясет и холодно зимой
Добавлено after 56 seconds:
А 4 секунды это на запуск мотора, да?
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 19:15:36
тел с брелком будут постоянно в машине.
кнопка на брелоке должна удерживать 4 сек,тогда происходит автозапуск.
если менее-то просто опрос состояния автомобиля
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
еще есть мысли оптопарой это сделать.
а там реле например tq2-l2-3v
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 19:22:26
Оптопара от 500мВ не сработает. В любом случае нужен усилитель. Я же предложил Вам копеечный LM358 использовать. Чем не угодил?
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 19:39:39
Карма: 44
С трансформатором проще и нагляднее для нуба в электронике
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
На телефон мелодию поставишь 5 секунды фона 100-200 герц и вот тебе и будет, толтко как писали выше настрой только чтоб с одного твоего номера мелодия ьыла, на остальные тишину сделай
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 20:25:11
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 4833
болно муторно я не встречал даже дровяных тел где не разведена вибра .. да в отделных сеиенах вибромотор не стоял...но место было на плате
короче берем мобилу с виброй и белым писеком в wl заносим 1номер который имеет право завода осталные идут лесом когда сработает вибрик вклбючится промежуточное реле скатушкой 3-4в оно включит мощное 12в реле пуска афто выдержку в 4 сек реализуем выбирая звонон до 12 гудкоф кстати брать трубу телу не надо хотя это и не возбраняется -можно прослушать произошел ли удачно пус к если сделать автоподнятие а микрофон вынести в моторный отсек -наприме примениф гарнитуру
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 11:10:23
давайте расширю ваш кругозор. будет не телефон а детские часы с GPSом которые.
на которые можно звонить лишь с определенного номера,так же они могут позвонить.по этому вибро там нет (
На плате есть точки
gnd
dm
dp
tx
vchg
vbat
pwr
все.
и еще,Тут у меня условия получаются,условия батарейного питания априори нет(
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 15:59:07
Карма: 44
Еще есть вариант через умножитель полевик открывать. Возможно с усилителя хватит для шоттки напряжения, если не хватит автотрансформатор мотать на феррите
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 16:31:58
Карма: 70
Рейтинг сообщений: 1394
Да нет тут никаких вариантов. Вообще. Что может сделать тот, кто резистор от реле не отличит? В раздел "есть работа" - единственный вариант.
Переносить мои сообщения в клоаку "МЯЯЯУ", в том числе в цитатах, я запрещаю.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 17:07:59
Карма: 44
Мысль сама по себе неплохая, но можно наверно ко многим сигналкам гсм модуль отдельный прикупить
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 18:43:34
а как вы определяете?
по экрану монитора?
А сглаз по фотографии не лечите ?
Сейчас этот форум просматривают: tigr101274 и гости: 7
