Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не работает программируемое реле ПР114-224.8Д4А фиры ОВЕН.
Текущее время: Вт дек 02, 2025 09:56:16
 Заголовок сообщения: Не работает программируемое реле ПР114-224.8Д4А фиры ОВЕН.
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2020 16:59:59
Добрый день уважаемые форумчане.
Прошу ткнуть носом что не так ибо сам сообразить не могу.
Имеется программируемое реле ПР114-224.8Д4А фиры ОВЕН. До недавнего времени работало исправно уже 8 лет.
Перестали работать входы с 1 по 8. Опытным путем было выяснено что мозги живые, но сигнал не проходит через оптопару. Фото для наглядности прилагаю. И еще один момент, если подаю сигнал +24В на один вход, то на каждой группе из 4 оптопар появлется +16В.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает вход контроллера
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2020 16:01:47
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 165
Начать, имхо, нужно с восстановления схемы. Я так понял, это с датчиков каких-то входа?
мелкие микросхемки - сдвоенные NPN транзисторы BC846S. Их нужно проверить.
Про "группы из 4 оптопар" - непонятно. Но то, что на светодиоде оптопары никогда не должно быть 16 В, можно утверждать наверняка :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2020 01:52:37
Сам спросил и сам отвечу.
Оказалось что это "у меня лыжи не едут" :facepalm: . В общем начав перерисовывать схему, понял, что входы опторазвязаны от мозгов. И чтобы эти входы работали, нужно на них подавать отдельную массу, для нормальной работы оптопары. Таким образом общую массу, не связанную со схемой мозгов, имеют входы 1-4 и отдельно 5-8. Как только подключил массу внутреннего источника питания контроллера (24В) ко входам S/S1 и S/S2(входы для подключения массы датчиков и т.п.) все заработало нормально.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2020 10:02:45
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
неясно одно ка оно работало до вас 8 лет?
Добавлено after 1 minute 21 second:
без земли на входах.... проходы вы полезли туда и оторвали ее- НА ЛИЦО самовнесеная неисправность
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
отсуда повторю старую истину
-ОНО РАБОТАЕТ?
-да
ПРОВЕРЯЛ ?
-ДА
ТОГДА НЕ ЛЕЗЬ!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2020 15:05:54
Система собиралась собственноручно и никто в нее не лазил, так и проработала все это время. Вся конструкция обесточивается на зиму, но стоит в неотапливаемом помещении. Может глюк после зимовки.
Извините за оффтоп
 Заголовок сообщения: Re: Не работает программируемое реле ПР114-224.8Д4А фиры ОВЕ
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2020 13:18:26
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 278
Ну да, мыши массу отгрызли :)))
Сейчас этот форум просматривают: vsuper и гости: 10
