Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт мультиметра - отображаются не все сегменты дисплея
Текущее время: Чт авг 06, 2020 22:33:11
 Заголовок сообщения: Ремонт мультиметра - отображаются не все сегменты дисплея
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2020 04:50:24
Здравствуйте.
Мультиметр Mastech MS8239C.
Отображаются не все сегменты дисплея, но если смотреть под углом, то все сегменты видны.
Разобрал - почистил резинку и контактную площадку - не помогло.
Можно что-то еще сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт мультиметра - отображаются не все сегменты диспле
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2020 05:05:06
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 221
если под углом видны именно те, которые должны быть включены (а не все абсолютно), значит, контакта всё еще нет. возможно, плохой прижим.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2020 05:57:39
Рейтинг сообщений: 76
Скачайте и прочтите книгу
Д.А. Садченков
Современные цифровые мультиметры.
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2020 06:12:50
Пробовал и прижимать...
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Зарегистрироваться на вебинар>>
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2020 02:07:17
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 33
Был прибор, убил, пустил на детали, всё хорошо работало с экраном.
Купил другой, у него начали пропадать сегменты, поставил с поделки, на поделке остался с пропавшими сегментами.
Прошло время и у этого опять начали пропадать сегменты, игрался с резинкой, бесполезно, но иногда мелькало. На тестере сегменты работают.
В общем резинки дохнут, надо их менять. Где брать не знаю, с ними ничего не выпускается.
Хотя можно снять с экранов 1602 по 100р, но не пробовал.
Когдато на али резинки были, но найти не могу.
На али вроде и шлейфы видел, тоже попробывать бы прилепить.
А где сейчас поделка не знаю, а то может экран ожил или тоже резинки или от резинок что контакты гадит
баланс сосёт
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
