Доброе утро, КОТЯРЫ! Имеется аппапатик Artwey MD-102. (Видеорегистратор, антирадар и GPS информатор в однлм флаконе). Аппарат перестал видеть спутники. Подозреваю, что умер GPS модуль. Помогите его опознать или подскажите на что можно поменять (аналог).
Заголовок сообщения: Re: Artwey MD-102 модуль GPS не фунциклирует
Добавлено: Сб апр 17, 2021 21:03:05
Карма: 76
Рейтинг сообщений: 1020
Зарегистрирован: Ср мар 25, 2015 15:25:51 Сообщений: 4555 Откуда: ст. Новоминская
Рейтинг сообщения:0
Для начала очистите коричневую хрень на шлейфе. Со временем она становится проводником и начинает разъедать медь и припой. Возможно на этом всё и закончится. А там
Был у меня на ремонте радар детектор sho-me уже не помню какой-то. Подали 24 вольта. Вообщем получилось его поднять. Но на радостях и по дури сбросил его к заводским. Это уже потом хозяин мне об этом напомнил - gps чудит. Правильно что чудит - надо по новой его настраивать.
Эт я к чему... может после промывок, и определений напряжений питаний(и возможных обрывов шлейфа) на этом модуле... Может это всё поделие сбросить на заводские(предварительно сохранив все нужные "явки и пароли") ?
А по нормальному картинку не разместить ? не... не судьба ? а то из-за вас таких приходится стул и стол к потолку каждый раз прикреплять. Ладно смех-смехом... Но что мы на этой фотке имеем.
всё смотреть на самой плате: VCC - там напруга есть. и какая ? Там стоит резистор(видимо там должен был рядом стоять стаб. либо шим - делающее в нужное напряжение этой платки) - он живой ? с него питалово идёт "в мозги" ? Врядли он там как подтяжечный какого-то пина мозгов к +vcc, скорее через него и прёт напруга в мозги.
GND - не в обрыве ?
TX\RX - резисторы не в обрыве ? сопротивление "не повело" ? Наерное можно посмотреть "жизнь" там ослом, либо лог. анализатором - только уровень логики узнать(скорей всего такое как и питалово). Да меня посетила кромольная мысль - нельзя ли к нему подкинуть\накинуть виртуальный com-порт (ch341, либо ftdi232,...) и узнать в терминале - бегает, живёт-ли там что-то.
VBCK - хер его знает что это, но CK - говорит о клок\частоте, а VB - какая-то напруга. Так что либо напруга для внутреннего "гены" мозгов, либо тактовый логич. сигнал. И да... надо проверить возле этой дорожки\сигнала толи чёрный диод, и ещё резистор.
И да... снимите этот скотч(с виду проводящий) - может он коротит что-то, либо под ним могут открыться "чудеса". И да... потом уже лезть под крышку - может там что сдохло\выгорело\залило\...
Ида... вверху платы Вангую, написан "парт-номер платы". Возможно он поможет в поиске аналога, либо для покупки...
_________________ человек замученный парами Нарзана
Dik13 На плату приходит питание 4,95V VBCK- тоже питание от встроенного аккума или кондера 4,5V TX\RX- не проверил. По номеру платы поиск ничего не даёт. Связался с производителем-обещали выслать плату, но через день передумали. Пишут: Просим Вас прислать нам регистратор, а наши специалисты сами заменят этот модуль бесплатно. Адрес: 198095, г Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, д 10а По моему они эти платы сами шиампуют и заливают свою прошивку-настройку (кодировка, протокол, частота и т.д). Почитал отзывы на аппарат-у многих отваливается GPS (не ловит спутники, не синхронизируется время, заранее не сообшает о камерах и т.д) Вчера на просторах инета столкнулся с его клонами Parkprofi EVO 9000 и Prestige MD-102 Китай рулит.
может передумали из-за того, что под крышкой окажется флешка которую легко считать, либо мк не залоченный... стоит только найти рабочий аппарат...
Аппарат мой. Ремонтом не занимаюсь-чисто любитель и спортивный интерес. Интересно стало, что они там так скрывают. Скорее всего плата самая дешевая и под кпышкой может оказаться дохлая или глючная флешка. На выходных раскурочу эту плату Это уже второй аппарат. Первый точно также начал глючить и мне его заменили за месяц до окончания гарантии. Этот заглючил ровно через месяц после гарантийного срока.
