здравствуйте, проблема такая: материнка la-5481p rev1.0, при включении кулер крутится сеунды 3 и потом отключается. напряжения все присутствуют, при снятом охлаждении кулер не отключается.при установке охлаждения затягиваю два задних болта (дальние от севера) -кулер крутится, как только начинаю подтягивать передние болты в момент притягивания радиатора к мосту и дросселям кулер вырубается, отпускаю - опять начинает крутится. без охлаждения пробовал давить на мост и дросселя кулер не останавливается. в чем проблема? без охлаждения пробовал слегка гнуть плату - кулер работает. думал может где при затяжке болтов контакт пропадает в плате?
грел при 300 градусах 10 секунд, результат тот же - кулер встает , картинки нет. глянул через микроскоп на процессор, два угла сколоты. может в этом вся проблема?
Под пластинкой с другой стороны платы? Стоит. А вообще радиатор должен звонится на землю?
Нет, изолирующая прокладка между процессором и теплоотводом. Чёрная такая. Может быть приклеена на проц, или на охлаждение. Это типовуха была для амд-шных процов в то время, правда, не помню для каких именно. Лезли заменить термопасту, теряли эту прокладку, охлад коротил на конденсаторные сборки на проце, проц отправлялся в утиль, иногда прихватывал что-нибудь ещё за компанию. Система охлаждения звонится на землю, т.к. она прикручена к стойкам, которые прижаты к земляным полигонам на плате.
Маловато кажись совсем. У меня был удачный опыт когда грел у ноутбука чип видеокарты каплей припоя 40-ваттным паяльником в течение 45 секунд. Уже пару лет ноут трудится у родственников.
копаю дальше) взял осциллограф, на питании пульсаций нет, на 5.6 ногах biosa обмен идет, смотрел кварцы, y1 работает, а вот на y2 на входе sb_32kho есть, а вот на выходе sb_32khi нет. кулер теперь то включается то выключается, такое ощущение что по температуре срабатывает, охлаждение стоит. y2 стоит на южный мост.
причин там обычно две либо отвал паек BGA либо отвал кистала от подложки в самом чипе в 1 случае поможет ребол с перекатом на ПОС61 во 2 толка замена чипа хороший прогреф до плавлени шароф под кристалом может и востановит работу но УВЫ толка на время-по сути это и есть тест на прогреф -повелся значит он виноват-меняй не повелся дело в другом и да царапины ии сколы тоже пмаогут влиять ели они затронуди зону литографии масок чипа
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
