ну вот опять очередная хреновина с проводами, повидал я их уже дофига. А где схема подключения экрана и кнопок к этой ардуине или как её использовать ? Она ведь автономна, без компа работает я правильно понял ? Очередная хрень для гиков с полным отсутствием документации
Рейтинг сообщений: 2
Зарегистрирован: Пн мар 08, 2021 07:21:29 Сообщений: 14 Откуда: Тверь
Рейтинг сообщения:0
74LS00, Обмен идет через последовательный порт ... На многих платах arduino уже есть USB-UART. Через него происходит заливка кода и общение с платой через комп.
У вас проблема с питанием на плате. ИМХО даже рабочий дамп не поможет.
Добавлено after 9 minutes 49 seconds: Nemon, покажите фото где пайка слева от разъема, на той что есть в посту плохо видно.
Чуть позже скину. Плата на работе. Кстати сначала были проблемы с считыванием. Плата превышала потребление по току в 50мА после считывания инфо и второго замыкания + батареи на + банок. Снял сам чип феном, продул все элементы феном до расплавления припоя на smd потом все почистил помыл от флюса и припаял чип. Все стало считываться. Сделаю фото пришлю. Спортивный интерес к восстановлению банок к своему ноуту. Проблема по питанию в чем может быть? А не могут быть траблы изза " китайского " чипа?)
Извиняюсь, фото сделали. Вот фото со стороны + с лбп ( синий провод): Вот со стороны минуса: Кстати пред живой, прозванивал по вертикали 8 ом нагреватель по горизонтали короткое.
двойную вставку удалил,чтобы не загромождать форум
2 Komandir проверял скетч на батарее с bq20z453 (SAMSUNG AA-PB9NC6B). Вроде читает-пишет. Но нормально потестить не могу,т.к батарея с проблемами,- похоже неправильно ток меряет, возможно bq20z453 каюк, вообщем пока не могу с ней разобраться. Вот лог:
Рейтинг сообщения:1
Nemon, Вам надо считать 64ый субкласс и посмотреть на сколько ячеек ориентируется чип - по умолчанию там 4 ячейки. Через какой софт Вы общаетесь с батареей ?
Что то типа: записать слово 0040 в 77 и считать блок из 78
Добавлено after 6 minutes 1 second: asfog, Я так понимаю что ключи дефолтные ? Переведите чип в режим FullAccess и еще раз снимите инфо - будут видны считанные ключи. MaxError: 104 % и Update Status: 14 это вне рамок, но сначала надо узнать ключи что бы не залочить чип нечаянно.
Диалог через USART это не информативно и чревато ... лучше уж одно число в скетче поправить ...
Komandir, ключи сбрасывал на дефолт ранее, ломаной 4.52, заменял аккумы и активировал импенданс трекинг. Поэтому такие значения.Батарея не даёт сделать заряд-разряд,-отрубает нагрузку через несколько секунд, при этом в логе разряда ломаной 4.52 пишет, что ток разряда 9999 mА (на лампе 21W). А на днях скончался адаптер на cp2112, поэтому и решил через ардуино Ваши изыскания проверить.
Pack in Full Access mode UnSealKey: 04143672 Hex FullAccessKey: FFFFFFFF Hex PFKey: 26731712 Hex
Рейтинг сообщения:0
asfog, попробуйте: 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,9 в моей программе, пока не станет 100% и 04. И вот скетч для просмотра напряжений по банкам и тока: Спойлер
Komandir, спасибо за участие но тут похоже в железе дело, а не в софте. Вот краткая история этой батареи: Спойлераккум этот из собственного ноута.Он полежал свежезаряженным отдельно от ноута около 2х недель и без каких либо причин стал отрубаться через 4-5 сек при работе ноута от него. До этого был вполне работоспособен (40-45 мин). Все манипуляции с ним через be-шку ломанную безрезультатны. Плату прогревал с флюсом, прозванивал цепи измерения тока до bq20z453 - всё вроде цело, даже ставил в параллель ещё один токоизмерительный резистор. С ним уже лампочку на 21W аккум не отключал,т.е можно было разрядить полностью.Но толку от этого ессно было мало - контроллер пересчитывал ёмкость неправильно. По зарядке - тоже беда. При токе более 700 mA - выключает ключ заряда. Похоже умер внутренний ацп по выводам замера тока bq20z453.
bq20z453 это вариант bq20z45, разработанный специально для самсунга. Документации по нему никакой нет. Если бы знать точно,что по выводам они идентичны, можно было бы попробовать махнуть его с bq20z45, благо есть живая плата от асуса.
Ребята, подскажите, в чем может проблема - ноут от аккума работает, но перестал видеть его вовсе. Перед этим полгода провалялся на полке... Был блок контроллера. Полечил, но проблема осталась - ноут ни в какую аккум не видит, но работает от него исправно. Заряжаю его через ЛБП, но флаг заряда не появляется. Пробовал заряжать и разряжать - не меняется ничего. Все, что "начитал" - прикрепляю. Спасибо!
Апдейт. Простоял ночь на ЛБП, зарядился полностью. Флаг FC появился. Но ничего не поменялось - ноут аккум не видит и не заряжает. Включается и работает от него, при этом винда пишет что работает от сети. Зы, цепи ноута исправны, так как китайский полудохлый аккум видится нормально и заряжается/разряжается.
+ Победил беду - вскрыл аккум и увидел отвалившийся провод одного из датчиков температуры. Хорошо что это было в явном виде, иначе фиг бы разобрался.
Нежадная b2works+cp2112. Вот данные по запросу: ww 77 40 OK rbl 78 0F39644000000000000000000000 rw 77 i 64
Ниже прикрепил файлы инфо с батареи. Посмотрите, что скажете можно ли банки припаивать? вроде PF статус OK.
Мда. Разобранный аккумулятор нельзя оставлять дома просто на столе, с концами потерян термодатчик на небольшой полоске жёлтой плёнки. Фото именно моего нет, вот такой же по виду, как на картинке. Его параметры не успел измерить. Подскажите его параметры? Хотя бы примерно, постоянное сопротивление запаять.
Обычно 1 кОм или 10 кОм. Я лично, такие на замену покупал 10 килоомные. А в общем - поставите 10, увидите показания температуры в отчете, поймете в какую сторону скорректировать.
Смущает вот это в свободном состоянии:
Current: -5 mA
И самое крминальное:
Temperature: 128 C
с флагом OTA в статусе. Возможно термодатчик врет. Как правило если он отваливается то температура очень сильно отрицательная, ледник прям )))) А тут сильно с плюсом. Ну и не забудьте запустить IT 21-й командой.
