Форум РадиоКот • Просмотр темы - Хитро-умный аккумулятор.
Текущее время: Ср май 27, 2020 05:09:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 394 ]     ... , , , 10, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Хитро-умный аккумулятор.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2019 12:33:41
Попробуйте так:
С аналоговых пинов А4 и А5 это будет на ардуине uno.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2019 20:55:15
Рейтинг сообщений: 10
Сделал так - нет никаких импульсов на A4 и A5.
Может в библе дело, версии разные.
P.S. Сейчас попробовал библу SlowSoftI2CMaster с примером из архива I2CScanSlow
АК покдлючил (с подвязкой к +5В) на А4 (SDA) и A5 (SCL) - просканировала и нашла такие адреса:
Код:
Scanning ...
       8-bit 7-bit addr
Read:   0x17  0x0B
Write:  0x16  0x0B
Done
Логический анализатор на SDA и SCL
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2019 18:49:42
Всем привет. Есть акб от ноута dexp(1908+24с02), время работы было около 10 мин. Подкинул новые банки, время работы от акб увеличилось где-то до 25 мин. В общем чуда не произошло. подпаялся напрямую к 24с02 и 341 программатором она считалась, только там кроме названия платы контроллера похоже все зашифровано :shock: Короче у меня пока тупик.... Может тупо купить новую батарею, считать eeprom и прописать в старую?
24C02+NT1908.rar [5.46 KiB]
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2019 22:33:27
stalex8282, Думаю там не зашифровано, надо вычислить в каких битах находятся какие значения, переводя их из hex в dec.
Сам хочу слить (не выпаивая) через Arduino, такая же пара 24C02+NT1908 и искать данные показатели,
для этого надо слить эти показатели в UBRT:
Далее жмем пункт "q2060, 24cXX" -> 24c02 -> Load -> грузим свой eeprom.bin и получаем таблицу значений и их адресацию, но это для примера,как всё организовано, надо эмпирически вычислять для своего.
Вот пример как переводить:
Серо-зеленые биты 7B 01 -> переставляем местами -> 01 7B -> в инженерном калькуляторе переводим в dec = 379
Для этого дела купил еще такой же, как у меня, убитый в 0 АК, сейчас пробую банки поднять и с двумя eeprom легче искать.
Последний раз редактировалось sakatgg Вс май 26, 2019 23:47:10, всего редактировалось 1 раз.
Приглашаем на вебинар «Регуляторы VIPerPLUS — решения для источников питания на любой вкус»
На вебинаре (10 июня) будет детально рассмотрено семейство микросхем VIPer со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения, анонсированы новые регуляторы семейства VIPerPLUS, расширяющие границы применения этих компонентов.
Также будут продемонстрированы испытания из лаборатории ST и пример моделирования в среде E-DesignSuite. Участие бесплатное.
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2019 23:17:04
sakatgg, я уже догадался... нашел человека, который смог считать через "B2W" текущие данные с моего АКБ. Изображение
До EEPROM он кстати не смог добраться, я ему скинул свой дамп чтоб он его поправил. я его залил на "флешку". В результате уже больше часа сижу в ноуте, а заряда осталось 72%. Теперь самое интересное... прикрепляю правленый дамп и все что мне удалось выяснить путем сравнения нового и старого дампа))
Правда он мне еще и дату выпуска поправил, но я ее не смог вычислить пока. Подозреваю, что это 4е ba (4 строка последние 2 столбца), но могу и ошибаться.
Вот эти параметры были изменены:
DesignCapacity: 6000 mAh
FullChargeCapacity: 6000 mAh
CycleCount: 0
Date: 2019.05.26 yyyy.mm.dd
1908_RESET.rar [343.27 KiB]
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Вс май 26, 2019 23:52:05
При замене АК полностью отпаивал от контролера? Контролер не залочился, а то тоже хочу поменять.
Фотку платы контролера скинь, мож у нас похожие. Хотя нет, у меня 3 секции.
В смысле не выпаивал с платы? Или ногу питания 24с02 приподнял?
Последний раз редактировалось sakatgg Пн май 27, 2019 00:02:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2019 00:02:19
контроллер при прошивке памяти и при замене банок полностью отпаивал начиная от старшего плюса. припаивал в обратном порядке (от минуса). фотку завтра скину (сегодня тестирую акб). да память не выпаивал)) прям на плате подпаялся и она считалась и записалась.
только считывал и записывал без банок!!!
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2019 00:10:07
C CH341 3.3В питание на 24с02 подавал? На всякий случай уточню, а то мож разные версии прогера.
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2019 00:18:43
Программатор CH341A. питание подавал прям с него 3,3v. https://habrastorage.org/files/d03/09a/ ... 2dfb13.JPG
https://habrastorage.org/files/026/71d/ ... 31c9d3.png
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2019 00:25:06
Ок, спасибо. Если не получится с Arduino, то буду также сливать. Кстати на Arduino можно, как понял, побитно считывать и писать. И не снимая U c АК.
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2019 16:10:07
Рейтинг сообщений: 257
Как рассчитать дату:
2014.09.11 yyyy.mm.dd
Год 2014 - 1980 = 34 х 512 + месяц 9 х 32 + день 11 = результат 17707 (DEC) в десятичном виде
Переводим в HEX - 452В
DEC - 20154 HEX - 4EBA
В зависимости от программатора не забываем про Byte swapping.
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2019 19:16:13
Всем привет. sakatgg, как обещал фотки контроллера
https://cloud.mail.ru/public/4UX5/27w9smbKd
https://cloud.mail.ru/public/2uCu/Bss9QxZuh.
otus, подскажите где почитать про такое времяисчисление, я то пытался посчитать в Unixtime, а там отсчет от 1970 г.
СообщениеДобавлено: Пн май 27, 2019 22:32:39
Прочитал свой EEPROM с разьема АК (от ноута DNS), не выпаивая, с помощью Arduino Uno, АК подключил (с подвязкой 4.7к к +5В) на А4 (SDA) и A5 (SCL).
Сначала потренировался на внешней 24C02 на макетке, затем с АК считал по адресу 0x0B
Инструкция по считыванию EEPROM, может кому прогодиться:
1. Прошиваем на Arduino Uno скетч read_epromm_fin (приложил). Брал здесь, убрал запись и вывод лишних столбцов.
2. В терминале выделяем и копируем столбец в буфер Ctrl+C
3. Вставляем в Notepad++
4. Ко все значениям с одним разрядом дописать 0 , перед ним, т.е. до 2х разрядного, пример: 1 -> 01
5. Там же -> Правка -> Операции с пробелами -> Символ Конца строки в Пробел (столбец выстроится в линию)
6. Копируем в буфер
7. В WinHex Edit -> Cliboard Data -> Paste Into New Files -> ASCII Hex, если всё правильно, то вставиться нормально весь буфер.
З раза слил, с интералом в нескольких минут, приложил EEPROMы, может кто подскажет где и что? Есть некоторые участки, не изменились, возможно какие то константы.
Хотя возможно это и не с 24С02, может какая память контролера. Надо для полной уверенности слить еще через прогер, как выше писали..
EEPROM.rar [1.31 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт май 28, 2019 09:09:24
sakatgg,
Вы что-то похожее видите в своих дампах как у stalex8282 ?
Прочитайте програграмматором еепром,а потом разбирайтесь с Arduino Uno.
Явно видно что мусор получился.
Добавлено after 9 hours 59 minutes 34 seconds:
sakatgg,
Почитайте документацию на похожие контроллеры BQ2040 и BQ2060,и про байт SEAL.
Он не даст прочитать дамп по шине,если не снять SEAL.
Где он находится в дампе от 24C02+NT1908 я не знаю,нет такого контроллера уменя,чтобы поискать.
Если найдёте,то поделитесь с сообществом.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2019 13:50:51
stalex8282,
Не помню если чесно,давно было.Описание SMbus,DataSheet`ы на контоллеры,может где ещё.
У старых НР/Compaq батарей,было по другому,с середины 1979 и по пол года.
СообщениеДобавлено: Ср май 29, 2019 17:30:30
nevzorofff писал(а):
Выложите куда-нибудь в архиве с паролем(чтобы быстро не снесли), а то по ссылке уже всё.
https://my-files.ru/s77kmt
Пароль radiokot
Спасибо. 30Z55 мою не смог открыть, пароль не находит :(
Более новой версии нет? Эта, кстати, на 7x64 не запускается, запустилась на XP 32bit
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2019 14:50:36
Это адрес микроконтроллера, он не отдаст просто так вам данные с 24с02, он поднимает свою шину I2С для работы с памятью, поэтому у вас данные разные. Подключайтесь к 24с02 напрямую, только так можно считать память или программа нужна, которая может работать с памятью через мк.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2019 07:06:47
Webmon
Да, по совету otus, даташит на похожий глянул, там две шины.
Скетч для Arduino UNO здесь выложили.
Инфу считал, но вот например, эту инфу, только CELL3 показывает, остальные 0 и -1.
Код:
#define CELL4_VOLTAGE 0x3C // Indidual cell voltages don't work on Lenovo and Dell Packs
#define CELL3_VOLTAGE 0x3D
#define CELL2_VOLTAGE 0x3E
#define CELL1_VOLTAGE 0x3F
Вот в UBRT правильно показывает на всех 3х ячейках. Там параметр Cell V. v.02, с другими версиями уже не то кажет.
Так понимаю для скетча нужно прописать регистры для версии v.02 - где эту инфу найти? Даташита нет, но авторы UBRT ведь знают эти параметры.
P.S. Есть еще такой же АК (за 100р взял, хозяин говорил что типа новый, не пользовался) , разряжен был в 0 на всех банках. Вытянул где-то за неделю I=40мА до 3.7В на каждой
U на разьеме не появилось, предохранители целы, по I2C не видется. Подал с ЗУ на разьем - заряжается, потом отключил ЗУ - U на разьеме осталось.
Но самый прикол - по I2C всё также не видется и U пит. на 24L02 нет !!!, на SDA и SCL - уровни 3.3В.
На первом АК на 24С02 U пит 3.3В есть.
К ноуту пока не подключал, надо АК вытянуть до 4.2В малым I и разрядить.
Чип контролера залит силиконом, прозвонить пока не получилось, но кажется питание на EEPROM подается с контролера NT1908, не напрямую.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2019 08:27:49
Какими-то извилистыми путями ходим.
Раз были в ноль разряжены все ячейки,то можно былож снять и прочитать еепромину.
Отсоединить элементы,прогнать им тест с нормальными токами заряда по правилам и разряда.
Была бы ясность что со внутренним сопротивлением элементов.
Не будет от таких элементов толку,в один прекрасный момент умрёт просто внезапно.
Силикон счищается без особой премудрости.
Я бы отключил элементы по правилам,заменил бы их резисторами по 470 ом и с ограничением тока подал номинальное
напряжение батареи,раз боитесь за предохранитель.Можно и полевик, управляющий пережёгом, снять или хотя бы
лапу поднять.
Сейчас похоже надо отключить общий плюс элементов и снова соединить (перезапустить контроллер),но можно и блокировку словить.
Был бы дамп еепрома начальный,можно было бы и увидеть изменения если что случиться.
Последний раз редактировалось otus Пт май 31, 2019 08:42:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2019 08:42:05
Производители контроллеров не соблюдают спецификацию SMBus, а просто берут оттуда что хотят и делают сами как хотят и не делятся с пользователями информацией, только с другими производителями, например батарей. Поэтому и появилось 13 версий размещения информации в регистрах.
Авторы UBRT написали сотни релизов, вычитали тонны спецификаций и работали с реальным оборудованием и нормальными инструментами. У вас же есть логический анализатор, сравните записи разных версий и поймете где что лежит.
Если напряжение осталось, заряжайте через разъем, потому что напрямую вы заставите контроллер заблокироваться или сжечь предохранитель. Нельзя соединять 2 выхода напрямую. Схемотехника может позволить отключать питание памяти, если она не требуется, посмотрите схему батареи, скорее всего там есть контакты типа SYS_ BAT3_DETECT# эти сигналы для контроллера батареи и хаба материнской. Скорее всего изза них не отвечает шина.
А что вы хотите сделать то?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
