Порой к старым потаскунчикам, и даже не очень старым, проблематично найти оригинальный аккумулятор (да и китайское го#но использовать не хочется). Приходится вскрывать и заменять литиевую банку на что-либо другое, в общем всё равно что, лишь бы по габаритам подходило.
Но приходя в магазин покупать какой-нибудь аккум, не знаешь их габаритов, подойдут или нет. Продавцы косо смотрят на просьбу подобрать по габаритам любой другой К тому же, габариты банки - это всегда сюрприз, пока не вскроешь - не поймешь.
Никто случаем не видел, и не записывал, габариты банок ходовых телефонных аккумуляторов, которые можно купить?
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Нарыл информацию что BL-4B (меньший по емкости и тоньше) и BL-5BT возможно такие-же по размерам, только у обоих отличие в контактах - пружинки в аккуме, а у BL-5B контактные площадки.
Соответственно ищу уже: BL-5B BL-5BT BL-4B
Все-же уже три лучше, чем один.
А вот и то что я искал!!! http://www.remtel.net/info-accu.html Тут есть чего почитать по теме. Габариты есть у многих, можно подобрать что-нибудь.
Я сначала как времянку переделал купил акк и положил на полгода потом всё равно на новый перешёл. хотел по ёмкастее купить, но @@@ не нашли его у себя. Но всё равно новый ёмче чем старый. старый лет 7 оттарабанил - о чем видны следы на нём.
у тебя говоришь куча контактов? Так после разборки всё равно останется два и не больше и не меньше.
Новая идея: выпилить немного корпус мобилы и всунуть BL-5C вместо BL-5B. Специально разбирал и смотрел - блютус антенну убрать и там места точ-в-точ для большого хватит если выпилить, 0,5 мм только не хватает т.к. упрется в разъем - но, думаю можно что-нибудь придумать, сам аккум слегка раздеть. Ради увеличенной емкости - можно постараться. Всё лучше, и паять ничего не надо - аккумуляторы полностью одинаковые (в том числе контроллер), за исключением длинны. К тому-же BL-5C доступен в любом магазине.
Чёта я не понял идею: покупать батарейку в сборе, разбирать, выбрасывать всё лишнее, оставляя только сам элемент (пластинку) и радуясь УГАДАННЫМ размерам - вместо покупки его как отдельного изделия? Потому что одно дело китайский литий и совсем другое дело литий из китайской фирменной батарейки?
Именно по этому! Не хочу заказывать подозрительный "совместимый" литий в виде собственно BL-5B (настоящий оригинал уже трудно найти, или невыгодно просто, за тысячу вообще не вариант), а хочу найти какой-нибудь подходящий новый приличный брендовый аккум - которые есть сейчас в ходу, его и поставить в корпус BL-5B.
Rtmip писал(а):
Через инет не рассматривали вариант покупки? Например в Москве они есть там оптовая цена, в розницу дороже будет, конечно.
Доставка почтой - плюс еще 50-100% к стоимости аккумулятора. А у нас в городе магазины есть - надо только знать что купить... подходящее. Дешевле и практичнее.
