Карма: 10
Рейтинг сообщений: 73
Зарегистрирован: Ср сен 03, 2008 21:42:17 Сообщений: 1011 Откуда: Ленинградская область,пос.Красный Остров
Рейтинг сообщения:0
Вопрос к тем,кто много видел внутренностей "потаскунчиков" :) Предисловие: Подключал внешние устройства к смартфону HTC HD2 через usb-концентратор с собственным питанием. Устройства увиделись и заработали,как и ожидалось. И тут обнаружилось,что смартфон показывает значок зарядки. Оказывается,питание из концентратора подается не только на выходные разъемы но и на входной. Тем не менее ничего не сдохло и эффект оказался даже полезным. Вопрос: Приятель хочет подключать внешние устройства к своему планшету. Без концентратора там только одно устройство работает и то не на всякое хватает питания. Что будет если планшету на usb-выход питание из концентратора попадет - тоже заряжаться начнет или сдохнуть может? Что вообще на эту тему стандарт говорит? Разобрал все имеющиеся дома концентраторы - в одних стоят развязывающие диоды,в других нет. Понятно что в магазине заглянуть внутрь никто не даст.
Можно ли заряжать активное устройство в режиме OTG?
Как известно, портативное устройство, к которому подключена периферия по OTG, вынуждено эту периферию питать. Этот печальный факт ощутимо сокращает время работы портативного устройства от встроенного аккумулятора. В связи с этим возникает вопрос — а нельзя ли подзаряжать внешним источником устройство, работающее в режиме OTG? Например, можно ли заряжать от «прикуривателя» автомобильный навигатор при подключенной нему флешке или 3G-модеме?
Да, такой режим предусмотрен разработчиками. Но далеко не каждое портативное устройство этот режим поддерживает. Режим зарядки при работе с периферией называется ACA (Accessory Charger Adapter). Для перехода в этот режим требуется особый OTG-кабель — в штекере USB-mini/micro контакты 4 и 5 (ID и GND) должны быть замкнуты через резистор RID_A=124 кОм.
Источник информации: «Battery Charging v1.2 Spec and Adopters Agreement (BC1.2)» (спасибо за информацию нашему читателю Виктору)
На форуме «L.F.» владелец смартфона Lenovo Ideaphone K900 сообщил об успешном подключении флешки одновременно с зарядом смартфона. В его случае RID=25 кОм.
P.S: сам я часто пользуюсь OTG (подключаю флешки, карты памяти через картридер) и так, как, иногда подключаю внешний жёсткий диск с внешним питанием - то вопрос зарядки ведущего устройства (в OTG режиме) мне тоже интересен.
Карма: 10
Рейтинг сообщения:0
За информацию - спасибо. Добавлю свой опыт: Я на HTC HD2 впендюрил Debian-ARM. Разумеется,с подсовыванием правильного ядра с Гитхаба и парой мелких исправлений в нем,к усб отношения не имеющих. По блютусу подцепил маленькую клавиатурку. Получился эдакий "микроноутбук" :-) Да еще и с встроенным 3G модемом,правда крайне "глухим". Иксы запускаются,только вот с тонким стилусом экран не работает,а толстым неудобно пользоваться так как мелко всё. Так вот,возвращаясь к усб. Заказал из Китая через посредников специальный кабель-переходник с микро-usb на нормальную usb-розетку. Воткнул в нее концентратор. Смартфон не видит ни концентратора,ни питания. С горя пошел на базар и в ларьке купил крайне дешевый соединитель,представляющий собой две usb-розетки в одном корпусе. Уж не знаю для чего он исходно предназначался - вроде стандартом такие не предусмотрены.. Взял обычный кабель микро-usb - usb-вилка,которым смартфон подключал к компу в процессе экспериментов по перепрошивке. Вилку воткнул в розетку соединителя,с другой стороны воткнул в него концентратор с подключенным внешним питанием. И о чудо! Всё заработало! И устройства видятся и смартфон питается. Ну и понятно,что нужен мне этот антикварный смартфон вовсе не в качестве звонилки,а в качестве микрокомпа. В концентратор воткнул китайский адаптер usb-ethernet на правильном чипе - и у микрокомпа появилась сеть. Туда стало можно зайти по ssh и что-нибудь делать. Например ядро пересобирать прямо на нем и конфиги править. А что - обычный ARM,ничуть не хуже чем например популярный AllWinner A10. Вобщем-то Дебиан на него когда-то и буржуи пробовали ставить,но не допилили до рабочего состояния. А я вот допилил - чего еще долгими зимними вечерами в деревне-то делать..
А теперь вот приятель хочет мой подвиг с питанием повторить. Но у него не "мусорный" старый смартфон который не жалко,а хороший планшет,хотя и китайский. Боится что сгорит.
Здравствуйте. Столкнулся с аналогичной проблемой - перепробовал 3 micro-usb хаба c питанием, но ни один из них не заряжает даже планшет (Irbis TZ141). Поэтому, можете пояснить, какую именно розетку Вы купили и какова окончательная конструкция? Правильно ли я понял, что Вы использовали два одинаковых кабеля, которым планшет подключают к компу, один для планшета, второй для хаба?
Карма: 10
Рейтинг сообщения:5
Соединитель который я купил на рынке представляет собой просто две усб-розетки с соединенными между собой одноименными контактами. А вот концентраторы надо разбирать и смотреть попадает ли питание на входной разъем если оно подключено от внешнего источники в отдельное гнездо(которое тоже не на всех концентраторах есть). Я видел три варианта - контакты питания всех разъемов концентратора тупо соединены между собой - у входного разъема стоит развязывающий диод,не пропускающий к нему питание - питанием рулит умная микросхема в концентраторе,которая естественно тоже не пропускает питание на вход. Вобщем, надо разбирать и смотреть. Да, и еще, у планшетов я сталкивался с ситуацией когда планшет очень сильно ограничивает потребляемый на зарядку ток пока не замкнешь между собой провода данных усб. Так он определяет подключен ли он к зарядному устройству которое может и пару ампер выдать или же к слабосильному порту например ноутбука. Если попался такой планшет то сомневаюсь что получится заставить его заряжаться в режиме OTG. В лучшем случае будет кушать очень ограниченный ток и просто медленнее садиться так как одновременно на работу планшета и на зарядку его аккума этого тока не хватит.
