Форум РадиоКот • Просмотр темы - Видеорегистратор Shturmann vision 7100hd помогите прошить
Текущее время: Ср апр 24, 2024 10:10:28
 Заголовок сообщения: Видеорегистратор Shturmann vision 7100hd помогите прошить
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2018 11:15:19
Помогите пожалуйста коты, дело было так:отдал мне друг видеорегистратор Shturmann vision 7100hd, сказал что, то работает то нет, при проверки выяснилось (включаешь поработает несколько секунд и выключается) сперва думал что батарея, проверил все в порядке, решил прошить, выяснил что фирмы уже нет. нашел прошивку от другого регистратора одинаковое меню и характеристики думаю наверно подойдет, скачал начал прошивать и на этом все вообще не включается индикаторы горят и все, а старую балбес не сохранил, начал поиск в паутине и набрел на DirectUSB для A2 думаю сейчас все исправлю, но в этой программе по инструкции не чего не получается.Помогите пожалуйста друзья.
Характеристики: https://naobzorah.ru/videoregistrator/s ... ion_7100hd
Прошивал: http://gs9000.blogspot.ru/
Программа для процессора и инструкция: http://forumpovideoregistratoram.ru/sho ... php?t=1650
Да забыл старая версия на регистраторе была: v1.3.7 g85c k
Последний раз редактировалось dimon1985007 Чт мар 08, 2018 20:17:39, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Видеорегистратор Shturmann vision 7100hd помогите прошит
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2018 13:54:59
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2968
вот туть за 30.10.15, 23:35
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=695792
есть ссылка на архив с прошивкой и инструкцией
Только надо учесть, что тельце должно быть полностью заряженым
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2018 20:05:56
Спасибо тебе,теперь проблема не могу вывести его в режим прошивки перепробовал все сочетания клавиш.
Добавлено after 5 hours 41 minute 26 seconds:
Re: Видеорегистратор Shturmann vision 7100hd помогите прошить
Вообщем моя упертость привела меня в нужное русло.
Зажимаем кнопку OK и не отпуская подсоединяем кабель к ПК. ( высветится как в инструкции выше в диспетчере устройств Ambarella)
Стираю память по инструкции
Выбираем прошивку которая помогла уже человеку пост 20 Мая 2015 - 14:12: http://www.taker.im/phpBB2/topic/142643 ... e__st__980 : http://www.taker.im/phpBB2/topic/142643 ... e__st__980
прошил не включается хотя у человека работает.
Теперь вопрос знатокам что та я делаю в этих рамках не правильно. Помогите пожалуйста, осталось только выставить правильно и я в дамках.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2018 07:04:55
В общим все получилось, только при включении от шнурка не включается сам, загорается синий светодиод и не чего не происходит думаю что дело в видеорегистраторе.
Может кому пригодится,тем более я потратил на поиск кусков информации в паутине 2 дня, инструкция для тех кто не обладает профессиональными знаниями:
Делаем по этой инструкции с небольшим но - http://forumpovideoregistratoram.ru/sho ... php?t=1650
1) Скачиваем 2 программы Ambarella DirectUSB (v.2.2.19.0 и v.2.2.28.0) - вот здесь https://trend-vision.ru/press/tehniches ... directusb/
2) Устанавливаем обе программы (пользоваться будем только v.2.2.19.0 ) ( вторая программа устанавливает специальные дрова)
3) На регистраторе зажимаем кнопку OK и не отпуская вставляем шнурок USB ( должно высветится вот так Изображение
4) Запускаем программу v.2.2.19.0; выставляем в Board: A2;
5) Дальше как в инструкции.
Удачи!
PS: Делал на Windows 7
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
