Всем привет!!! Ребята такая проблема, не включается радиотелефон, после постановки на базу провел полную зарядку аккумов и все снял с базы нажимаю кнопку включения он моргает и сразу выключается!!!! Чистка платы от жира и прочей ерунды ничего не дала!!! В чем может быть причина?
да никакую. думаю, уже, ОБЩЕИЗВЕСТНО, что радиотелефоны "пашасоник имеют проблему, с вылетанием АЦП в процессоре, соответственно - неверного определения заряда, и меняй ты АКБ или не меняй....
ЗЫ. у меня на антресолях штук 6 с такими проблемами валяется
Всем спасибо, проблема решена, был отпаян контакт поб накладкой где батарейный отсек. Акумы новые ставил проблема не решилась, подпаял контактик и все нормализовалось. Еле снял этот щащитный кодух, он паразит вместе с контактами отпаивался. А прд ним пятачки к которым припаивались контакты. Ох а я и вправду думал его уже об стенку.
Сейчас этот форум просматривают: vsuper и гости: 9
