Заголовок сообщения: помогите с ремонтом китайского терморегулятора w1209
Добавлено: Ср авг 15, 2018 08:27:49
Рейтинг сообщения:0
такая проблема пришёл с китая терморегулятор. нет не какой реакции на питание 12в. не особо шарю в этом деле, но на клеммах напряжение есть, потом дорожка идет на диод на одной ножке есть 12, а на другой стороне 2 в. замеряю относительно земли на клемме. или я не правильно замеряю? если замерять на диоде то напряжение есть 11.8в. на стабилизатере на входе тоже не чего нет относительно земли. Чувствую что туплю но не могу понять что не так.
там нечего ченить или ты неправилно включил или брак если 2 писать претензию -диспут открыт
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Если у диода на одном выводе 12В, а на другом 2 и он исправен при прозвонке, то его могли тупо неправильно запаять например. Так же случается обрыв у таких диодов, а в плате звонится через другие цепи. Диод по питанию можно замкнуть для проверки, его назначение - защита от переполюсовки.
я его выпаивал и прозванивал. попробую перемычку впаять, хотя тоже об этом думал посмотрел, у других на фото вроде стоят так же
